Přesně, tapec kolem střešního okýnka a nějaký malý povrzávání a pokřupávání u uší jak nalevo tak napravo. Jakoby to místo, kde je zavěšený pás, ale ten to není...mattaxis píše:mne nic na palubovke nevrzga..mne to vsetko ide spod tapaciru okolo siberu...rovno nad hlavou pri usiach..no hruuuuza..
HELP - vrzganie plastov
- Plecháč Tony
Rány v interiéru.
Zdravím, nevim, zda to patří do této rubriky, ale zkusit to můžu... Povrzávání plastů v interiéru se mi naštěstí vyhýbá, ale mám jiný problém. Při přejezdu některých nerovností se mi v Puntu MkII (3 dveř.) občas ozve zezadu poměrně velká jakoby kovová rána. Většinou je to v nižších rychlostech a není to závislé na velikosti výmolu nebo nerovnosti. Podobný rány vydávalo i Punto, který jsem si chtěl loni koupit, dokud jsem nenašel současnýho mazlíka.
No, ale trošku jsem to vzadu skoukával a mám podezření, že tu ránu by mohlo vydávat výklopné sklo, resp. mírně vyčlochtaná páčka jeho zavírání, která občas prostě pustí "dosednout" sklo až na karoserii?
Tlumiče to nejsou určitě, ty poznám a navíc je mám měněný.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
mne vrzga vsetko, aj ked sa na moje auto pozrem, tak zavrzga... ale najviac ten kryt na ulozny priestor pred spolujazdcom co je ci jak sa to vola... vis? nevis? tak uz vis
hrkala mi aj taka vonava blbost co som mal pripevnenu na mriezke vetracej a vyriesil som to tak ze som ju zalepil tam zuvackou.. uz nevrzga a som spokojny, takze zuvacka najlepsi antivrzgaci material (este tu zivacku niekedy aj citim, je este vonava)
____________________
http://teoho.rajce.idnes.cz/2.august_20 ... _Sporting/
mk2 1,9 JTD Sporting
Re: Rány v interiéru.
tak ten isty problem mam aj ja dne som ho skusal hladat co to presne vrze a neviem na to prist a mam z toho nervy ako je zima a platky sa stiahnu tak to vrze viac ak by ste nietko vedel ako to odstranit dajte vediet....dikmartin@fiaty.cz píše:Zdravím, nevim, zda to patří do této rubriky, ale zkusit to můžu... Povrzávání plastů v interiéru se mi naštěstí vyhýbá, ale mám jiný problém. Při přejezdu některých nerovností se mi v Puntu MkII (3 dveř.) občas ozve zezadu poměrně velká jakoby kovová rána. Většinou je to v nižších rychlostech a není to závislé na velikosti výmolu nebo nerovnosti. Podobný rány vydávalo i Punto, který jsem si chtěl loni koupit, dokud jsem nenašel současnýho mazlíka.
Tak už to mám
Je to volný zadní zvětlo. Musíš ho přitáhnout nebo trošku vypodložit gumou. Když za něj vezmeš zvenku, tak ucejtíš, že má trošku vůli - a tu by mít nemělo.
muriak píše:tak ten isty problem mam aj ja dne som ho skusal hladat co to presne vrze a neviem na to prist a mam z toho nervy ako je zima a platky sa stiahnu tak to vrze viac ak by ste nietko vedel ako to odstranit dajte vediet....dikmartin@fiaty.cz píše:Zdravím, nevim, zda to patří do této rubriky, ale zkusit to můžu... Povrzávání plastů v interiéru se mi naštěstí vyhýbá, ale mám jiný problém. Při přejezdu některých nerovností se mi v Puntu MkII (3 dveř.) občas ozve zezadu poměrně velká jakoby kovová rána. Většinou je to v nižších rychlostech a není to závislé na velikosti výmolu nebo nerovnosti. Podobný rány vydávalo i Punto, který jsem si chtěl loni koupit, dokud jsem nenašel současnýho mazlíka.
Fiat Punto II, 1,2 8V
