HELP - plecháče-pneu a šrouby
PulMiloš
Příspěvek od PulMiloš »
Je to papírově největší alternativa na 14" kola
puntoii
Příspěvek od puntoii »
anonym - so 185/60/14 problemy mat urcite nebudes...spytaj sa tu tunerov kolky maju na Punte rozmery ako napriklad 195/45/15 a pod...Napriklad v mojom technicaku je zapisany aj tento rozmer!
lacin
Příspěvek od lacin »
Tusim 185/65 R14 se normalne montuji na novy 60tky Punta, tak proc by 185/60 nemohly mit Punta normos??? :-)
Hustokrutost
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
A jaky vliv to bude mít na spotřebu? doteď jezdím ve město do 7 l a dlouhé trasy třeba Chorvatsko 5,5 l :D
lacin
Teoreticky se rika, ze co centak na sirce gumy, to 0,1 l spotreby navic. Teoreticky. Tzn. misto 165 dat 185, bude to zrat ne 4.8, 5.... :-) ale Kamos ma na Puntu 195/50 R15 a zere mu to flus tak jak tak. Akorat se trocha hur toci volantem. :-)
Hustokrutost
puntoii
anonym - vsak sa tych pneu neboj jak cert svatenej vody :twisted: !!!Ziadne problemy s tym mat nebudes a spotreby sa tiez bat nemusis...Bude ti to lepsie sediet v zakrutach a este aj o nieco lepsie vyzerat..Ja som sa pytal na rozmer 195/50/15 a tam ta spotreba este tiez tak rapidne nestupa,aby to hocikoho odradilo...Cize,ak tam chces tie 185ky dat,tak ti v tom nic nebrani 8)
PulMiloš
Jestli budeš mít ty 14", tak těch 185/60 bude dobrejch 8)
Návštěvník
Díky moooc :lol: uklidnili jste mě a pomohli :lol:
ikszray
Příspěvek od ikszray »
Chcel by som sa spytat > mam v TP len dva rozmery pneu 155/70 a vynimku 165/65 vsetko R13, moze mat problemy s policiou ked tam dam (letne pneu) R14 alebo 185/60 R13 ?
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Ano můžeš. Navíc neprojdeš technickou. A při havárii ti bude pojišťovna s největší pravděpodobností krátit náhradu škody.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
ikszray
Takze ostat pri rozmeroch v TP? huhhh
Aspon mi poradte ktory je lepsi 155/70R13 alebo 165/65R13?
Chcel som si kupit k tomu disky Enzo Cup ale 13-ku sa neoplati, hlavne na taketo pneu. Smola :(
Dakujem
ikszray píše:Chcel by som sa spytat > mam v TP len dva rozmery pneu 155/70 a vynimku 165/65 vsetko R13, moze mat problemy s policiou ked tam dam (letne pneu) R14 alebo 185/60 R13 ?
jaké problémy s policii? však velký TP sebou nevozíš né,tak ti na to policajti nemůžou nic říct když tě zastaví,a pokud pojedeš na technickou tak přehodíš na plecháče-tak to dělám já a není problém
Pun-to: proč by měla pojišťovna při havárii krátit náhradu? mě při totálce Una likvidátor ALU jenom obdivoval a za sportovní upravy mi dal prachy navrch,a na nějaké nepovolené upravy nehleděl
LOjzin1
Příspěvek od LOjzin1 »
Cao,
ja bych řekl, že na spotřebu bude mít větší vliv jízda na podhuštěnejch pneumatikách, než jejich šířka.... :(
Fiat Punto 1, 1,7TD ELX
ikszray
Rozmery mam v Osvedceni o evindencii, ktoru si policajt hned po vodicskom preukaze pyta. (98%). Uz nemame velky a maly TP.
Luigi > 1.2 60HP < ---- predane
Racing is life. Anything before or after is just
waiting.
http://ikszray.blogspot.com/
jo takhle, jsem zvědavý kdy tahle cipovina dorazí i k nám,a v tom osvědčení o evidenci jsou zapsány i předepsané rozměry pneu? furt nějaké krávoviny vymýšlejí
Zpět na „Punto - podvozek“
