Tak odvzdušniť. To urobíš tak ,že najprv sa pozri či máš v nádobke dosť kapaliny .Potom nech ti niekdo šlape na pedál spojky a po niekolkých našlapnutiach nechá stlačené a ty môžeš dole na výtlačnom valčeku uvolniť a vypustiť kapalinu.Potom dotiahneš a ten za volantom až po dotiahnutí začne opäť šlapať na pedál.To opakujte až kým nepôjde samá kapalina bez vzuchu.Ak nemáš nikoho tak len uvlni trochu a počkaj kým ti vytečie aspon 1 deci kapaliny ,len to trvá dlho ,lebo tečie len samospádom.Preto takto to nerobíme.a budeš superman
dedo.miki píše:Tak odvzdušniť. To urobíš tak ,že najprv sa pozri či máš v nádobke dosť kapaliny .Potom nech ti niekdo šlape na pedál spojky a po niekolkých našlapnutiach nechá stlačené a ty môžeš dole na výtlačnom valčeku uvolniť a vypustiť kapalinu.Potom dotiahneš a ten za volantom až po dotiahnutí začne opäť šlapať na pedál.To opakujte až kým nepôjde samá kapalina bez vzuchu.Ak nemáš nikoho tak len uvlni trochu a počkaj kým ti vytečie aspon 1 deci kapaliny ,len to trvá dlho ,lebo tečie len samospádom.Preto takto to nerobíme.a budeš superman
Oki diky. Skusim sa na to dnes pozriet. Mozno to nepomoze, mozno pomoze, aspon budem mudrejsi
Hmmm, tak som zlyhal. Nevedel som prist na to ze kde je ten odvzdusnovak
Prikladam foto toho valca, ak viete, tak mi niekto poradte pliz ze kde a ako a co sa povoluje. THX
Ja som dal meniť spojku minulý týždeň. Popri tom mi vymenili aj spojkový válec, lebo tiekol tadiaľ kadiaľ nemá. Mechanik mi to ukazoval ale na tej tvojej fotke to nie je nikde vidieť. Inak mne keď zdochla spojka tak som musel pedál zdvihnúť až skoro úplne hore. Po výmene spojky mi zaberá, keď dvihnem pedál tesne nad podlahu. Tak to má byť u novej spojky. Keď tebe zaberá so zdvihnutým pedálom tesne nad podlahou tak nemáš čo riešiť. Je ako nová. Keď ide nerieš Vymeň až keď začne preklzávať.
marmor píše:Ja som dal meniť spojku minulý týždeň. Popri tom mi vymenili aj spojkový válec, lebo tiekol tadiaľ kadiaľ nemá. Mechanik mi to ukazoval ale na tej tvojej fotke to nie je nikde vidieť. Inak mne keď zdochla spojka tak som musel pedál zdvihnúť až skoro úplne hore. Po výmene spojky mi zaberá, keď dvihnem pedál tesne nad podlahu. Tak to má byť u novej spojky. Keď tebe zaberá so zdvihnutým pedálom tesne nad podlahou tak nemáš čo riešiť. Je ako nová. Keď ide nerieš Vymeň až keď začne preklzávať.
Jo no jo, mozno ze ta moja neni este az taka zla. Ja neviem, budem to musiet porovnat s inym puntom.
Ale ide neporovnatelne tazsie ako na inych autach. Ked sadnem do firemnej fabie, tak pri stlacani spojkoveho pedalu mam pocit ze sa asi odtrhol a ide na prazno. Na mojom punte to ide ozaj ovela tuhsie.
ygzo píše:Hmmm, tak som zlyhal. Nevedel som prist na to ze kde je ten odvzdusnovak
Hledáš na špatném válečku.
Druhý spojkový váleček je pod baterií a na něm je to co hledáš.
Petr UL píše:
Ale toto je ten valcek pod bateriou. Dal som prec bateriu, potom ten plechovy drziak baterie a pod nim je tento valcek, ktory som odfotil a prilozil som sem foto. Takze to je tento valcek, ale teda vobec neviem kde ma odvzdusnovak. Je tam hore taky vystupok, v ktorom je dierka, ale neda sa povolit, ani v nutri som nenahmatal ziadny imbus, tak som to vzdal.
Toto som si myslel ze je na odvzdusnovanie, ale teda neprisiel som na to ako to pouzit
Preto som ti písal že musíš poviťiahnuť hadicu a potom sa to odvzdušní!
majco píše:Preto som ti písal že musíš poviťiahnuť hadicu a potom sa to odvzdušní!
Nooo, na to som zabudol. Nechcelo sa nam verit ze by na tom nebol odvzdusnovak. Ako sa vytahuje ta hadica. Ma tam nejaku poistku - nejaky taky dratik. Ten treba povytiahnut? Nerad by som nieco urval.
Ma zmiatlo asi to ze onc pisal ze budem potrebovat imbusak a ten som nemal kde pouzit... Preto som nerozmyslal nad hadicou
Na jednom z těch spojkových válečku je imbus a jde to v pohodě odvzdušnit. Žádnou hadičku jsem nemusel vytahovat...
Aby jsi tu hadičku vyndal tak stačí vyháknout pojistku, která je vidět na tvojí fotce.
Spojku na Puntu II. jsme tady řešili loni v létě mrkni do starých příspěvků.
Petr UL píše:Na jednom z těch spojkových válečku je imbus a jde to v pohodě odvzdušnit. Žádnou hadičku jsem nemusel vytahovat...
No jo ty pises ze na jednom z tych spojkovych valcekov je imbus. A v inych prispevkoch pises, ze si mal odvzdusnovaci srob povoleny. To si nepamatas ze ci je ten imbus na spojkovom valci na prevodovke alebo pod pedalom?
Ja len neviem naco je tam ten vystupok, ktory som oznacil zltou farbou. Spod neho trci taky kusok gumy, myslim, ze to bola nejaka ciapocka gumova, ktora sa odtrhla a uz tam nie je. A predpokladam ze by mohla predtym chranit ten vystupok s tou dierkou, ale funkcionalita toho celeho vystupku mi nie je znama
Tak jsem se dival na spojkovy valecek u sveho Punta je cely plastovy a u privodu od hlavniho valce je soubek na 4 imbus a hned vedle je maly vyvod na nasazeni hadicky.
Nasel jsem obrazek z manualu jak odvzdusnovat spojku viz foto:
Odvzdusnovaci sroubek je oznacen (2c)
Jeste jsem to nemusel delat tak snad to bude spravne.
Sorry za zmatenou informaci. Nejsem odborník a podle obrázku jsem si myslel, že ten odvzdušňovací šroubek je na tom druhém válečku, ale teď jsem se byl raději podívat do auta abych ti neříkal blbosti. Hledal jsi na správném místě. To co jsi zakroužkoval by mělo být na odvzdušnění, ale to moje vypadá trochu jinak. Je tam imbusový šroubek a u něho malý výstupek na který si nasadíš nějakou hadičku aby ti netekla brzdová kapalina po převodovce.
Je možný, že to tvoje někdo nějak pokazil a tak ti tam zůstala jen část a to nás zmátlo...
Další možnost je, že máme jiné motory a tak u toho tvého se to bude dělat trochu jinak.
Paf píše:Tak jsem se dival na spojkovy valecek u sveho Punta je cely plastovy a u privodu od hlavniho valce je soubek na 4 imbus a hned vedle je maly vyvod na nasazeni hadicky.
Jo a to 2C tam mam, ale vazne neviem kde a cim potocit aby som to uvolnil a z toho zacala vytekat kvapalina. Ked som zhora strcil tenky imbus do tej dierky, tak tam nic nie je. Nie je ten imbus niekde na boku?
Tocit celym tym vystupkom asi nejde, nakolko tam nie su ziadne hrany na kluc.
Zkontrolujte, dosahuje-li hladina spojkove a brzdove kapaliny mezi znacky MIN a MAX
1) Sejmete uzaver nadrzky brzdove-spojkove kapaliny a nasadte nastroj (1) na nadrzku.
2) Nadzvednete pero (2a) a oddalte trubku vedeni kapaliny (2b) az po prvni zarazku
tak aby se otevrel odvzdusnovaci ventil integrovany do valecku, pripojte trubicku
s nadobkou k odvzdusnovacimu ventilu (2c) na valecku.
3) Pomalu otevrete uzaver nadrzky.
Dbejte na to aby se soustava dokonale odvzdusnila.
Zatlacte trubku vedeni kapaliny proti valecku a zablokujte ji sponou (2a)
V pripade potreby doplnujte brzdovou kapalinu.
Jen doplnim nastroj (1) bude asi nejaka pumpa proto bude zapotrebi
spoluprace jeste jednoho cloveka (seslapnuti pedalu spojky).
