HELP - rozpadajici se sterace
... jestli vam pri tom jde takovy cvakani z palubky tak mrknete sem ....
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... ht=sterace
Tak som dalsi. Prestal mi vcera fungovat stierac u spolujazdca. Vypadnute ramienko z toho capu. Najskor som si myslel ze vypadla nejaka zapadka, ale bohuzial ako vidim fiataci to sprosto vymysleli a to ze si mam kupit komplet stierace aj s motorom, tak to je pekna hovadina. Uz by sa konecne mohli zbadat. To mam kvoli zodratemu plastovemu kruzku kupovat komplet vsetko za 4 litre?
Uvidim ci sa mi to podari opravit tak ako sa tu pise.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
já jsem to vyřešil pomocí podložek, viz výše a naprostá spokojenost. Měl jsem to i nafocene, ale ty fotky už bohužel nemam. Kupovat komplet nové táhla s motorkem je blbost. Takto to opravit jde a pochybuju, že se to ještě někdy rozpadne. Ale třeba někdo příjdete i na jiný způsob jak to opravit.
Punto 1.2 8V ELX 2001
No, tak sme to s fotrikom dnes rozobrali, vytiahli komplet stierace von a riesili to tak, ze sme prevrtali koniec toho capu, vypodlozili to z oboch stran podlozkou a zaistili zavlackou. Prikladam foto. Inak potom som premazal vsetky ostatne (dva) capy a pri tom ako sme premazali ten na druhom stieraci, ten zacal vyskakovat (asi sa mu slo uz lahsie), tak sme upravili tak isto aj ten. Pochybujem ze toto by sa este pokazilo, to uz by malo vydrzat.
Len neviem co ten stredovy, na ktorom su obe ramena, tak ten zatial drzi, ale co spravi neskor, neviem. Pripadne ten sa bude dat riesit tak ze sa do neho od spodu navrta zavit, da sa podlozka a dotiahne srobom.
Keby predavali obe nove ramienka s tymi plastovymi puzdierkami, tak by sa to krasne dalo vymenit a nie cele aj s motorom. Ten golovy capik, ten tak opotrebovany nebude, skor podda ten plast a potom to vypadava.
Asi som to riesil podobne alebo rovnako ako xmd, ale tie jeho fotky tu nie su, tak neviem.
xmd: takto nejako si to robil aj ty?
já to vyřešil jak se psalo stáhnul jsem sikovkama to ramínko co je v něm to paslový pouzdírko a namáčkl zpět šlo to namáčknout jen kleštěma takže počítám že by to mělo chvilku vydržet . + namazany všechny klouby stěračů vazelínou
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
Re: HELP - rozpadajici se sterace
mne sa stalo to iste na dialnici.trosku ma to soklo ale prezil som.a oprava??nic som zatial nerozoberal iba som pod vypadavajucu cast dal taku utahovaciu pasku co sa pouziva v elektrikarstve.ked bude cas lepsi vonku tak to asi cele rozoberiem a premazem aspon
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
