Nesvieti stretávacie svetlo vodiča
Re: Nesvieti stretávacie svetlo vodiča
a o,2 bolo medzi kontaktomi? a ked si meral oproti baterii tak tam bola kostra a nebol + alebo naopak?
Dnes sa mi na to pozrel pán, ktorý má desiatky rokov skúsenosti, dal svetlo priamo na baterku, vyskúšal všetky konektory na svetle a cez kábel stretávacieho nejde žiadne napätie tak predpokladá, že zlomený kábel vo svetle. Takže rátam s tým, že si zoženiem funkčné svetlo a možno rovno aj obidve, lebo izoláciu na parkovačke a stretávacích svetlách mám už v zlom stave
Fiat Bravo II, 1.9 JTDm 88Kw Emotion, 2007, Rosso Orgoglioso
neviem ako mas riesene svetlo zozadu ale daju sa kupit zvlyst keramicke konektory, a iba nanovo zapojist, pripajkujes a mas to vybavene za par korun, sa mi zda ze pan s dlhorocnymi skusenostami na to dost kasle...
Ja som pred nejakým polrokom menil konektory za keramické,ale pôvodná kabelaz je zlá,už ani izolácia na nich nie je. Samozrejme dával som buzirky,ale dockonca sa to nedalo spraviť. Dám dole svetlo tak sa na to ešte pozrie,ale myslím si,že ak sa nedá vytiahnuť pin a komplet ho vymeniť je to zbytočne. Parkovacky sú na tom rovnako zle. Neviem,či v Taliansku majú celodenné svietenie,ale tu dostáva kabeláž riadne zabrať
len mam tak napadlo , nemáš vo svetlách 100W žiarovky keď máš poškodenú izoláciu na vodičoch ?
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
ja na mojom fiate nemam nikde poskodenu izolaciu, a dovolim si povedat ze ma nasvietene viac. aj svetla ok, aj kontakty...10rokov, 170tis...takze sa mi nejako nezda ze by si mal mat poskodenu izolaciu...
Auto je z Talianska, tiež bude mať v novembri 10 rokov, km ťažko povedať, na budíkoch je niečo cez 198k z toho 15k mojich, keď sa bude dať dám sem fotky
V těch kabelech (nebo spotřebiči, uzemění) bude nějaká chyba. Ty H1 (pokud nemáš xenon) mají malou spotřebu. Táta má Suzuki SX4, tam jsou H4 a kabel má poloviční průřez, než je u toho Fiatu...
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Problém bol vo svetle. Názorná ukážka ako vyzerá moja kabeláž
Jsem elektrikář a vypadá to jako čerstvě oloupaný. Opaleny to není a zoxidovany to taky nevypada. Něco takoveho jsem ještě teda neviděl.
Docela by mě zajímalo, jestli je to originální světlo.
Je to originál AL rovnako aj značka Fiat na nich je. Podobné to je aj na druhej strane + káble stretávacích svetiel a parkovačiek sú po celej dĺžke v zlom stave
Není to okousané?
Ťažko povedať kryty na svetlách som mal a príde mi, že v miestach, kde mohol byť kábel v pohybe to akurát popraskalo. Dúfam, že na ďalších svetlách už taký problém nebude
ako pise vitaml, toto niesu kable ktore by boli dlhodobe odizolovane. to sa tvari ako cerstve, nieje to opalene, zoxidovane ani nic podobne...skor mi pride ze niekto sa o nieco pokusal a nepodarilo sa...ak by boli tie kable v takomto stave stale, tak svetly by vyhadzovali poistky, pripadne by si zapinali krizom krazom...toto mi pride tak ze niekto sa v tom vrtal a mozno tam chcel nieco pripojit....
