Kouř z víka ventilu?
CrazyApe
Re: Kouř z víka ventilu?
Příspěvek od CrazyApe »
NEvim, motorum az tak moc nerozumim, jen vim co sem resil na aute svem. Jeste sem si vzpomnel, koukni na todle https://www.club-fiat.com/download/file.php?id=7927 jelti ji nemas prasklou je v levo pod airboxem, kdyz sem ji mel prasklou ja tak mi taky letaly otacky za studena po startu.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
rcmod
Příspěvek od rcmod »
jj popraskaná byla ale slepil jsem to zatím silikonem tak by měla bejt zatím těsná problém přetrvává,ale za tepla to nezlobí jako dříve
CrazyApe
http://www.honda-club.cz/forum/cms_view ... hp?aid=135" onclick="window.open(this.href);return false; Koukni na ty svicky, tam mas napsane cim to muze byt.
rcmod
já se dočetl že bílá znamená chudá směs a černá bohatá,ale co s tím když si to nastavuje směs samo,jak to ovlivním,aby byli všechny stejný
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Vyměň svíčky všechny a kabely a pokud to nebude tím tak ještě cívky
PS: všechno je to za pár korun, svíčky 200, kabely 350, cívky 800 asi ale začal bych svíčkama
rcmod
tak dneska jsem vyčistil klapku a to co se dalo a zatim start a volnoběh ok,tak uvidím dál co a jak.To kouření z nalévacího hrdla možná dělá i horkej olej z motoru ale výfukové spaliny jsou cejtit taky,je to z toho cejtit i když je motor studený ale za studena to viditelně nekouří.Z výfuku to kouří tak normálně.
rcmod
Tak mi to zase z ničeho nic udělalo za tepla.Motor normálně držel volnoběh a najednou zase začli skákat otáčky jako kdyby to chtělo chcípnout.Za jízdy motor funguje normálně.Když motor vychladl zase jsem to nastartoval a jakoby se ty otáčky nechtěli srovnat na volnoběh pořád to všelijak skákalo a chtělo to bez pomoci plynu chcípnout.Taky jsem zkusil odpojit lambdu a chovalo se to úplně stejně potom jsem jí zapojil znova nastartoval a za chvilku se to srovnalo tak nevím no...
Nevim jak MKII ale myslím,že moc odlišností od MKI tam nebude,max.tam budou nějaké čidla navíc,tudiž vzal bych multimetr do ruky a kouknul bych po všech čidlech,hlavně po krokovém motorku,potenciometru klapky,čidlu teploty vody a vzduchu.Dál na podtlakové hadičky,map senzor... že ti jde smrad z pod víka je normální
peta.smolik
Tak znova, svíčky, kabely, cívky :lol:
Cívky může pro sichr taky proměřit,ale kdyby byla špatná jedná svíčka nebo kabely tak pozná,že mu vynechávají válce. Taky jsem tohle řešil když jsem přitáhl punto před x lety,za tepla skákaly otáčky jako nadmutá koza,nezbylo nic jiného než multimetrem skontrolovat hodnoty všech čidel co jsou v motoru,no a měnil jsem nakonec čidlo vody pro ecu a krokový motorek.
rcmod
ok já zkusím ještě prohodit svíčky co to udělá.Před tím tam byly bosch a teď tam jsou Brisk
