Osvětlení kufru
Re: Osvětlení kufru
Měl by si ho mít určitě v pravej části kufru přímo pod repro na spodu kufru skovaný pod tapecem...sice mám mk2a, ale byl tam i s vývodem na reprák..pokud není, musel ho někdo jedině odstranit...neboj se to pořádně odklopit a podívat se..
Re: Osvětlení kufru
Tak jsem včera večer hledal ten kabel a nepodařilo se mi ho najit. Nahoru vedou pouze dva kabely a to ty k reproduktoru. Bohužel jsem sebou neměl nařadi takže v hledaní budu pokračovat až se dostanu domu což bude nejdřív v neděli. Takže když by tam nahodou nebyl tak to natahnu stropem a nebudu se s tim už více rozčilovat
Fiat Punto Mk.2b,3 dveře a jeden malej motor : 1.2 44 kW
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Re: Osvětlení kufru
Já jsem tam měl orig.světlo (MK 2) ,ale po demontáži toho světla to bylo celé zapálené,kontakty a držák žárovky no asi na vyhoření.Tak jsem tam vsadil dveřní světlo ze škodovky a to má výhodu že je s vypínačem.Teď mi to nesvítí ve dne při každém otevření kufru a rosvítím ho když potřebuji.
Re: Osvětlení kufru
Tak nakonec jsem ten kabel našel byl schovanej až uplně vzadu v tapecirungu. Ale světlo už je přidělane a svítí hodim sem potom fotky
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Re: Osvětlení kufru
Skvělé, už jsem si říkal, že by tam nebylo. Jsou tam jen někde(y) dobře skované
JJ pak hod to foto..
Re: Osvětlení kufru
Je to řešil jinak, koupil jsem si modrý neonky co jse věčšinou montovali do PC, napojil je bez problemu jelikoz v celem aute je takove napeti co neonky chteli, prichytil je o plato, naistaloval vypínač a nemám problem se svetlem...
a večer to vypadááá huste...
Re: Osvětlení kufru
Z jaké škodovky? To chci taky!Jaroslav1 píše:....Tak jsem tam vsadil dveřní světlo ze škodovky a to má výhodu že je s vypínačem.....
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: Osvětlení kufru
No přece dělnické vozidlo ŠKODA 105,120.
Re: Osvětlení kufru
No jo a ty lepší měly světla dvě
. Taky pamatuju, dobrý nápad
Re: Osvětlení kufru
Chcem si namontovat do kufra LED pasiky, niekam z vnutornej strany pod svetla. napojim to na zamok, viem kadial to pretiahnem do kasne. len by som potreboval od fundovanejsich, akym sposobom to na zamok napojit. mal som dole plast ale nechcel som sa v tom zbytocne vrtat. do zamku ide zastrcka s troma kablikmi. farby su myslim seda biela hneda. kazdopadne by som potreboval poradit, na ktore dva kabliky to cele napojit. cize ktore ovladaju vystrahu otvorenia dveri na palubovke. resp akym sposobom to meranim na multimetri zistim. vopred dakujem
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
Re: Osvětlení kufru
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Re: Osvětlení kufru
pocuj to origos svetlo svieti rovno dole alebo skor do priestora kufra?
Re: Osvětlení kufru
origoš světlo svítí do prostoru kufru.Tedy vodorovně.
Re: Osvětlení kufru
Mazlik: co jsi použil za svítidla ? jinak fajné, tak nějak si to představuji i já
Re: Osvětlení kufru
Použil jsem ty blikače z Fancyqube co jsem daval do odkazu na prvni strance, vykuchal jsem veškerou elektroniku a paralelně je připájel. Přidal jsem ještě odpor abych srazil napětí. Protože si myslim že by to moc dlouho nerozdejchali kdyby jeli na těch 15V co je občas v autě.Ještě přemýšlím o tom že to předělám aby se to světlo dalo regulovat. Protože tedka to svítí uplně šíleně! Je to jako kdyby jsem si tam dal Halogenku.
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
