Fungující klapka-předehřev airboxu
Re: Fungující klapka-předehřev airboxu
V létě jsem zkoumal, k čemu to je a pak mě to docvaklo Klapka je v tomhle případě na principu změkčování pružiny se vzrůstající teplotou a naopak, podle toho se klapka naklání na "studenou a teplou stranu".. V létě to pomalu nejde poznat, ale v zimě... Pokud Vám to nefunguje, nebo tam vůbec nemáte krček od svodů, tak vám to bude žrat jak rakovina, já tam krček dal již na podzim, co jsem ho senhal, kdy teploty nebyly bůhvíjaké a spotřeba hnedka klesla okolo litru, hlavně díky studeným startům a zahřívání, kdy je směs o hodně bohatší Mimochodem funguje parádně, Mám na puntíku najeto 102 tisíc, akorát bych ji nijak nepřikláněl kompletně na stranu "teplýho" vzduchu, už tak ty 1.1-ky moc nejedou
Puntík 55s na LPG
- peta.smolik
Pokud ti to dělá ta klapka takovej rozdíl ve spotřebě, bude problém i ještě někde jinde. Punto mk2 a Panda a další novější auta už tyhlety předehřevy nemaj vůbec a spotřebu mají pdobnou takže ono to může dělat rozdíl tak možná 0,4L ale víc to asi nebude a víc záleží na citu
