Přesunuto . jinak vítej v klubuerhik píše:Zdravím páni, som tu nový, zakúpil som Fiat Punto mk2 HGT, ešte nemam take oficialne fotky tak potom pridam a predstavim sa.. len sa chcem spytat.. píska mi niekedy pri pomalej jazde v lavom prednom kolese kym nestlačim brzdu alebo nepridam viac.. predavajuci mi povedal že menil pred 3000 brzdy.. tak sa chcem spytat čim to može byt alebo ci je to niečo vážne... diiiky za radu..![]()
inak s autičkom zatial spokojnost..
stále mě pískají brzdy
Re: Pískanie v kolese
Re: stále mě pískají brzdy
ďakujem pekne za presunutie
a diky aj za privitanie, ale vravim ked budu spravene pekne fotky, priložiim..
VW Golf IV, 1.9 TDi r.i.p
Fiat Punto 2, 1.8 HGT r.i.p
VW Passat 1,6 TD, ´87
*VW Golf IV VR6 4-motion*
U mé pandy začalo občas pískat levé přední kolo (když je teplo). Je jedno jestli brzdím nebo ne. Když nepíská, tak je slyšet takové hučení a obávám se, že to bude ložisko. Kolo se nehřeje. Když píská, tak pomůže svižnější sešlápnutí brzdového pedálu a dá to na chvilku pokoj. Nemáte někdo zkušenost, kolik si říkají ve Fiatu za výměnu ložiska?
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
To mi jaksi obecně připadá jako brzda, ne ložisko.PeNik píše:Když píská, tak pomůže svižnější sešlápnutí brzdového pedálu a dá to na chvilku pokoj.
No uvidíme, co na to odborníci ve Fiatu.
Ale mě zase přijde divný, že při slabším brzdění se nemění zvuk, jen jeho "rychlost". Kdyby to byly brzdy, musel by se měnit se zvyšujícím smykovým třením i zvuk. Při natočení kol doprava je to výraznější. Měl jsem něco podobného u svého předchozího vozidla a bylo to ložisko.
- intel_sk
tak sa pridam aj ja....mne to iste prve zoslapnutia brzdy piskanie,potom uz je klud.predosli majitel menil dosticky aj kotuc...este som mal v aute stare
- intel_sk
aktualne....zadne brzdy mam nove.....predne menil majitel ale ako pískaju uz ma to serie.....ked som sa bol pytat u jedneho chlapika na ten problem tak on na to .....
tak mam trubit aby nebolo pocut piskanie
pravdepodobne to v sobotu rozoberiem
- peta.smolik
Je to jen tím že nejsou ochozený
intel_sk píše:aktualne....zadne brzdy mam nove.....predne menil majitel ale ako pískaju uz ma to serie.....ked som sa bol pytat u jedneho chlapika na ten problem tak on na to .....![]()
- intel_sk
dikes hned ako sa bude dat vyskusam
Pozdravujem FIAŤáci!
Kto ste rozoberali kotúčové brzdy viete že platničky (trecie segmenty) pri stlačení brzd. pedála a pri jeho následnom uvolnení chodia v takzvaných vodítkach. Sú to tie neredzové pliešky ktoré držia platničky v strmeni s brzd. valcom. Pekne by mali pružiť a po demontáži brzd. strmeňa sa dajú vybrať.
Zvyknem ich upnúť do zveráka a drôteným kotúčikom vo vrtačke ale aj pilníkom či kusom šmirgľa pekne vyčistím. Brzd. platničky hlavne tie časti ktoré chodia v týchto vodiacich plieškoch obrúsim pilníkom tak aby po ich následnej montáži ľahko vo vodítkach chodili. Tiež nieje na škodu na segmentoch ktoré sa trú o kotúč zraziť hrany, kde sa hromadía nečistoty.
Niekto zvykne ešte nerezové vodítka a brzd. segmenty chodiace v nich jemnúčko namazať keramickou vysokoteplotnou vazelínou, ale ja to nerobím, lebo sa na ňu len nalepí viach nečistôt a prachu a zase sú v pracne vyčistených vodítkach napečené nečistoty.
Ešte finta "F" !
Po demontáži zadných kotúč. bŕzd. Nejde brzd. valec len tak vtlačiť späť ako na predných brzdičoch! Je to z toho dôvodu že zadné brzdy musia byť funkćné aj po príp. vytečení kvapaliny a to lankom (ručnou brzdou). Ale ľahúčko to pújde ak sa Vám podarí brzd. valec pootočiť a hneď následne zatlačiť do brzdiča. Ide to po milimetroch asi na 30krát. Preto odoprúča vyrobiť si jednoduchý prípravok zo skrutky a pásovinky so závitom.
Kto to úspešne zvládne, opraví brzdy asi na 90% áut jazdiacich po našich cestáh.
Ešte finta "F" !
Zdravím,
moje Punto Mk.2B (188AX) od chvíle, co jsem je koupil píská při zatáčení a někdy (stále častěji) i rovné jízdě ("jako cvrček"). Začíná to ale až po 10 minutách jízdy, takže mechanik to nikdy neslyšel.
Když se teď měnily gumy, zjistilo se přitom, že jsou disky úplně žhavé a LP kolem jde otočit ztuha. Tak to šlo k mechanikovi, aby uvolnil brzdové pístky a tak a mělo to být dobré.
Jenže na dálnici to zase začalo pískat a od té doby se to zhoršovalo. Kontrola ve vesnické garáži ukázala, že ano, furt to brzdí/přibržďuje a PP brzdová destička už má namále. Díky Bohu jsem dojel bez nehody nazpět do Práglu, abych to dal svému domovskému mechanikovi, ale teď se chci poradit, co s tím.
Říkám si totiž, že pokud to mechanik už jednou rozchodil a očistil ale závada se vrátila, nemá smysl to čistit pořád znova.
Takže bych chtěl definitivní řešení, protože toho už mám plné zuby.
Může být závada, způsobující to neustálé přibržďování, i v něčem jiném, než samotných pístcích?
Mohou to být třeba vadné kotouče, které neodhodí destičky od sebe? (Tloušťka kotoučů je ještě OK)
Nebo nemůže být nějaký problém s brzdovými hadičkami či uložením nápravy, že by to při zatáčení "tahalo" destičky ke kotoučům?
A co všechno si myslíte, že je potřeba vyměnit za nové, abych se toho přibržďování a pískání definitivně zbavil?
Ucpaná brzdová hadice... Když brzdíš, tak tlak projde k pístku, ale deformace uvnitř hadice už nepustí zpět, takže to brzdí pořád.
Edit: nebo ne ucpaná, ale vnitřně deformovaná
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Slyšel jsem, že to někomu dělal ten krycí plech.
Vitaml: krycí plech brzdových destiček, nebo čeho přesně?
Nejvíc mi vrtá hlavou čím to, že se to vždy objevuje až po 10 minutách jízdy - bez ohledu na množství brzdění samotného.
