TYP - Servisní manuál a návod k obsluze
Ahoj..prosim te na tu druhou cast manualu hesl AppleBred nefunguje.AppleBred píše:Tak som hodil na net trosku skratenu verziu manualu na punto MK1. Je to v pdf, takze ziadne problemy s otvorenim a v cestine.heslo: AppleBredKód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/70684033/punto.part1.rar http://rapidshare.com/files/70549833/punto.part2.rar
www.lanciaklub.cz
Lancia Kappa 2.4 tds
Fiat Punto limited edicione Hlx 1.2 75k po kompletni G.O.
ex 3x lancia thema 2.5 td
ex lancia prisma 1.9 d
ex lancia delta 1.9 td
ex lancia dedra 1.9 td
- Noinu27
re
1. Ak su linky rozdelene ako ...part1 a .... part2 netreba rozbalovat druhy part. Ked zacne rozbalovat prvy automaticky rozbali aj druhy.
2. Ak ti to neide napalit a spustit odporucam stiahnut program PoverISO alebo MagicISO a tie ti ten program vypalia ako iso subor na CD a potom to uz musi ist na 99,9%
3. V pripade dotazov cez ICQ... poradim ako na to a kde hladat
[b]Fiat Punto ACT 1,2 RED DEVIL 2010[/b]
Tohle to je jen klasicke PDFko na dve casti...musi se kazde rozbalut zvlast a na prvni cast heslo funguje...na druhou ne.
www.lanciaklub.cz
Re: TYP - Servisní manuál a návod k obsluze
ten program sa mi podailo spustit az raz, pred tyzdnom, teraz ked ho chcem zapnut tak ani bohovy objavy sa pozadie programu dolna lista chvilu to tak vydrzi a potom sa sam od seba vypne, win nevyhodi chybu, ani nic
treba ten image nacitat znovu do Daemona(alebo Alcohol120%),spustit subor DteSetup.exe a kliknut na "Run" (nie Instal) a slape to znovu jak ma...xeromax píše:ten program sa mi podailo spustit az raz, pred tyzdnom, teraz ked ho chcem zapnut tak ani bohovy objavy sa pozadie programu dolna lista chvilu to tak vydrzi a potom sa sam od seba vypne, win nevyhodi chybu, ani nic
PUNTO 1,2 8V ELX r.v.2000
Re:
mám staženy obě části archivu, při rozbalování udané heslo nefungujeAppleBred píše:Tak som hodil na net trosku skratenu verziu manualu na punto MK1. Je to v pdf, takze ziadne problemy s otvorenim a v cestine.heslo: AppleBredKód: Vybrat vše
Nenasiel by sa mnual na Fiat Punto 1.3 MJT diesel r.2004 ? Vopred dakujem za ochotu.
Punto2, prirucky v slovencine:
http://www.italiancars.sk/index.php/dow ... t-Punto-2/
Fiat Bravo 1,6 16V 76kW, 1997
!!! http://www.ItalianCars.sk" onclick="window.open(this.href);return false; - príručky na skoro všetky modely v slovenčine !!!
Re:
dj levi 159 píše:Ahoj..prosim te na tu druhou cast manualu hesl AppleBred nefunguje.AppleBred píše:Tak som hodil na net trosku skratenu verziu manualu na punto MK1. Je to v pdf, takze ziadne problemy s otvorenim a v cestine.heslo: AppleBredKód: Vybrat vše
Zdravím tak jsem si stáhnul včera oba manuály.. ale to heslo mi háže nějakou chybu.. rozbaluju to v programech: 7-zip, power archiver.... napíšu heslo a když se to rozbalí asi tak na 30až40% hodí to hlášku že heslo je špatné a konec...
nevíte někdo co s tím? ty manuály by se mi docela dost hodily.
to sa dava do virtualnej CD/DVD, nero, deamon, alcohol, ...
