TYP - Servisní manuál a návod k obsluze
Autoservisy, údržba, náhradní díly, vrakoviště, obchody
Sob
Příspěvek od Sob »
nebo to vypal v neru a mas to na cd a pujde to i bez daemona
J.kiwi
Příspěvek od J.kiwi »
díky chlapi za rady !!
to Sob: Vypálit v Neru - to jsem udělal a nejede to tak kde jsem mohl udělat chybu ?
Jsem počítačový analfabet tak sorry za mé blbé dotazy :shock:
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
Sob
Příspěvek od Sob »
J.kiwi píše:díky chlapi za rady !!
Tak to nevim,ja mam image vypaleny a funguje bez problemu
Jeste zkus clone cd
dj levi 159
Příspěvek od dj levi 159 »
AppleBred píše:Tak som hodil na net trosku skratenu verziu manualu na punto MK1. Je to v pdf, takze ziadne problemy s otvorenim a v cestine.
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/70684033/punto.part1.rar
http://rapidshare.com/files/70549833/punto.part2.rar
heslo: AppleBred
Ahoj..prosim te na tu druhou cast manualu hesl AppleBred nefunguje.
www.lanciaklub.cz
Lancia Kappa 2.4 tds
Fiat Punto limited edicione Hlx 1.2 75k po kompletni G.O. :-)
ex 3x lancia thema 2.5 td
ex lancia prisma 1.9 d
ex lancia delta 1.9 td
ex lancia dedra 1.9 td
Noinu27
re
Příspěvek od Noinu27 »
1. Ak su linky rozdelene ako ...part1 a .... part2 netreba rozbalovat druhy part. Ked zacne rozbalovat prvy automaticky rozbali aj druhy.
2. Ak ti to neide napalit a spustit odporucam stiahnut program PoverISO alebo MagicISO a tie ti ten program vypalia ako iso subor na CD a potom to uz musi ist na 99,9%
3. V pripade dotazov cez ICQ... poradim ako na to a kde hladat
[b]Fiat Punto ACT 1,2 RED DEVIL 2010[/b]
dj levi 159
Tohle to je jen klasicke PDFko na dve casti...musi se kazde rozbalut zvlast a na prvni cast heslo funguje...na druhou ne.
www.lanciaklub.cz
Graun
Příspěvek od Graun »
Chci se zeptat, zda mate dilensky manual na MK2 (188)?
Ten na MK1 jsem si stahnul, ale potreboval bych ten druhy.
Mate nekdo?
Re: TYP - Servisní manuál a návod k obsluze
Příspěvek od xeromax »
ten program sa mi podailo spustit az raz, pred tyzdnom, teraz ked ho chcem zapnut tak ani bohovy objavy sa pozadie programu dolna lista chvilu to tak vydrzi a potom sa sam od seba vypne, win nevyhodi chybu, ani nic
yirdo
Příspěvek od yirdo »
xeromax píše:ten program sa mi podailo spustit az raz, pred tyzdnom, teraz ked ho chcem zapnut tak ani bohovy objavy sa pozadie programu dolna lista chvilu to tak vydrzi a potom sa sam od seba vypne, win nevyhodi chybu, ani nic
treba ten image nacitat znovu do Daemona(alebo Alcohol120%),spustit subor DteSetup.exe a kliknut na "Run" (nie Instal) a slape to znovu jak ma...
PUNTO 1,2 8V ELX r.v.2000
Sam_Jr
Re:
Příspěvek od Sam_Jr »
Kód: Vybrat vše
heslo: AppleBred
mám staženy obě části archivu, při rozbalování udané heslo nefunguje :( díky za pomoc
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Nenasiel by sa mnual na Fiat Punto 1.3 MJT diesel r.2004 ? Vopred dakujem za ochotu.
pietro
Příspěvek od pietro »
Fiat Bravo 1,6 16V 76kW, 1997
!!! http://www.ItalianCars.sk" onclick="window.open(this.href);return false; - príručky na skoro všetky modely v slovenčine !!!
Turok
Re:
Příspěvek od Turok »
dj levi 159 píše:
Kód: Vybrat vše
heslo: AppleBred
Zdravím tak jsem si stáhnul včera oba manuály.. ale to heslo mi háže nějakou chybu.. rozbaluju to v programech: 7-zip, power archiver.... napíšu heslo a když se to rozbalí asi tak na 30až40% hodí to hlášku že heslo je špatné a konec...
nevíte někdo co s tím? ty manuály by se mi docela dost hodily.
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Je na netu něco normálního v PDF?? Co se s tímhle dělá?? Obrázek
to sa dava do virtualnej CD/DVD, nero, deamon, alcohol, ...
Zpět na „Punto - servis“
