Klimatizácia- problém!!!
piperiknr
Příspěvek od piperiknr »
Cafte!
Neviem kam to patri ale snad sem! Stalo sa mi ze som siel dlhsiu trasu autom so zapnutou klimou a strassne slabo chladila. Vzduch prudil velmi slabo a dalo by sa povedat ze bolo jedno ci mam na 1 polohe ci na 4 polohe stale isiel rovnaky prud vzduchu. Chladit chladilo ale malo pridil vzduch dnu! mal som nasavanie z vonka a nie vnutorny okruh a ked som dal vnutorny okruh tak to iste bolo a ani vypnutie klimy nemalo na to vpliv. Je to podla vas normalne cito je nejaka porucha? Na druhy den rano som to skusil znova a uz to fungovalo tak ako malo. Prud vzduchu pri vyssom stupni zosilnoval. Co sa stalo? Vie mi niekto povedat a dat vysvetlenie????
Pelovy filter som menil v Maji aj som dezinfikoval klimu. V com bol alebo je problem?????
Anduril
Re: Klimatizácia- problém!!!
Příspěvek od Anduril »
Tak to asi spise souviselo s regulaci ventilatoru, nez s klimatizaci.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
piperiknr
Anduril píše:Tak to asi spise souviselo s regulaci ventilatoru, nez s klimatizaci.
Ale ako to suviselo? Cim vyssi stupen tym viac to hucalo no prud vzduchu bol ten isty a nemenil sa!
Anduril
jo tak, to jsi pred tim nepsal. Tak to netusim.
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Ako mozno blba otazka a kde si mal nasmerovany prud vzduchu? Na teba, na nohy, na okna? Znie to mozno hlupo ale znamy ten sa tiez stazoval, ze mu to netlaci a potom prepol ovladac a skoro ho odfuklo. :)
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
