Převodový olej-výměna??
Všeobecná témata týkající se motoru, např. servo, topení, rozvody apod.
Globusman
Re: Převodový olej-výměna??
Příspěvek od Globusman »
Dnes jsem začal řešit převodový olej a ve Fiatu mi řekli, že náplň není celoživotní, ale 120000 km nebo 5 let. Ve Fiatu stojí olej 330 za litr a výměna cca 150 Kč. Po slevě na Multiplaklub by to mělo vyjít 750 korun. Zítra budu vědět :-)
anonyme
Příspěvek od anonyme »
Mě už toho ve Fiatu taky dost nakecali. Hlavně v tom smyslu, aby měli kšefty. Takže i s tím olejem bych to nebral moc vážně. Záleží na tom co je to za olej. A divil bych se, že ty jejich super drahé oleje s názvem SELENIA by se měly vyměňovat.
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Takže Fiat vydrží 120tis ,nebo 5 let :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Globusman
Takže výměna převodového oleje i s prací po 10% slevě na členskou kartu multiplaklubu vyšla na 730,- Kč. Olej mi ani nepřipadá drahý, cena 300 Kč za litr je vcelku běžná, pokud nepočítám oleje Starline od Auto Kelly. A ještě navíc jsem získal 14 bodů na Fiat People :-)
wenka
Příspěvek od wenka »
Dneska ve 120 000km výměněn olej.Je to brnkačka když má člověk potřebné nářadí.Kontrolní šroub je dobře přístupný a s tyčí na prodloužení imbusu žádný problém povolit.Vypouštěcí z boku převodovky je trochu oříšek,protože je umístěný proti nálitku a běžný imbus se tam pro svou délku nevejde.Stačí jej uříznout a je hotovo.Použil jsem olej Total Transmission BV 75W-80.Má stejnou specifikaci jako Tutela Car ZC 75 Synth,ale je o polovinu levnější.Stále lepší než tam nechat původní olej.
EX:Mazda Demio /Japonec nakonec/
EX:Punto 55S r.v.1996,černá s polepy
EX:Modrá zatmavená multinka 1,6 100 16v r.v.1999
PEKLO
Příspěvek od PEKLO »
mě to zase houká jak na zpátečku ta převodovka ale taky nemám zbytečný prachy na novou no a... :mrgreen:
anonyme
Tak podle návodu k autu, kde je plán údržby, není ani po 180 tis. km předepsána výměna převodového oleje. Jen je třeba ho zkontrolovat, zda tam je.
Punto05
Příspěvek od Punto05 »
To sice není,ale ta doživotnost má také své meze.
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
anonyme
Tak bych výměnu oleje řešil až po ujetí více jak 180 tis. km, tedy třeba při 200 tis.km.
kejml
Příspěvek od kejml »
Po výměně na bývalém pekáči (156 2.4 JTD) šla dvojka šla řadit výrazně lépe. Výměnou určitě nic nezkazíš a možná to i pomůže. A to za ty prachy stojí, ne?
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Punto05
Tato dlouhodobost ,respektive dlouhé výměnné lhůty jsou pouze reklamní kec výrobců,aby jejich fáro vypadalo na malé provozní náklady. Je to tak u všeho. U vzduchových filtrů,motorových olejů atd. Ovšem to je pouze zbožné přání než pravda. To ovšem výrobcům nevadí,protože záruční dobu to vydrží tak co :lol:
bigosp
Příspěvek od bigosp »
Jsem přesvědčen, že vypouštěcí šroub není ten naproti tomu nálitku, ale ten o kus dále a níže u ramene.
mustang2
Příspěvek od mustang2 »
tak já budu mněnit olej ale i s převodovkou
VIVAT autorizovaný servis fiat který tu starou montoval před dvěma roky a nedal tam !!tři!! šrouby tudíž se rok jezdilo s cca max 1Litrem oleje
toho montéra nakopat do zadnice
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
jean
Příspěvek od jean »
Dnes som vymenil prevodový olej aj ja. Vytieklo niečo vyše litra, takmer čierna vazelína s výraznou metalízou. Na vypúšťacom šrobe bol nechutný humus. Určite to od novoty nebolo menené, auto má asi 174tis. km. Dal som tam cca 1,8L BP 85W90 hypo a radí to oveľa ľahšie. Tutelu som doma nemal, kašlem na to, mulťa ročne jazdí asi 2500km, takže aj na BP ma prevodovka musí prežiť.
mustang2
2.500 si děláš srandu ne to bych chodil pešo já nalítám cca 30.000
samozřejmě,že CNG
Zpět na „Multipla | Motor - všeobecně“
