MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) mayo
mayo
Příspěvek od mayo »
a nalepil som na okna aj folie :-)
mafi
Příspěvek od mafi »
kde si kupil? aj ja cem ,zatim som videl len cez ebay take modelceky 8) 8)
mayo
Příspěvek od mayo »
vo fiate v nr
lemon
Příspěvek od lemon »
mali v tom Fiate v NR aj MK2b, nevšimol si si náhodou? :roll:
mayo
Příspěvek od mayo »
lemon: nevidel som to tam, mozno sa treba opytat predavaca :-)
mayo
Příspěvek od mayo »
konecne sa mi zadarilo a dal som zazvarat prasklinu na zadnom narazniku, ktoru mi "vytuningovala" pani pred kauflandom s taznym zariadenim...
mayo
Příspěvek od mayo »
vymenil som poohybane brzdove trubky:-) z jtd, za originalne hgt a aj oblozenie dozadu. a ked uz to bolo rozobrate trochu som tie brzdy zastiekal na cerveno...
mayo
Příspěvek od mayo »
olej a vsetky filtre su vymenene, este musim dat vymenit olej v prevodovke a asi aj chladiacu zmes, lebo je nejaka divna...
Ligogo
Příspěvek od Ligogo »
mayo píše:olej a vsetky filtre su vymenene, este musim dat vymenit olej v prevodovke a asi aj chladiacu zmes, lebo je nejaka divna...
Aka divna? Ma inu prichut :lol: :lol: :lol:
Punto 1,2 8v
mayo
Příspěvek od mayo »
ligo: prichut som neskusal, ale mozem ti z nej priniest do trencina na buduci vikend :-)
myslel som to tak, ze je divna vizualne...
mayo
Příspěvek od mayo »
olej v prevodovke je uz vymeneny, ale nepodarilo sa mi tam dostat cele 2 litre, ako som cital v knizke...
mayo
Příspěvek od mayo »
bol som dnes na teste tlmicov, lebo som si myslel, ze su zle, kedze mi nieco bucha na zadnej naprave pri pomalej jazde na kruhaci alebo ked schadzam dolu nejakym obrubnikom, ale mylil som sa, tlmice su dobre, aj capy, aj vsetko, co chlap kontroloval... tak netusim, co tam moze buchotat
Anduril
Příspěvek od Anduril »
To, ze ti test ukaze, ze jsou dobre, neznamena, ze opravdu jsou.
Mne tehda test taky nic neodhalil, ale silentbloky na zadnich tlumicich uz byly hotove.
Vymenil jsem tlumice a pohoda. Slo o ty silentbloky v hornim uchyceni zadnich tlumicu. Strasne to klepalo. Rukou ani testem to neodhalis.
Ale nerikam, ze to nutne je tvuj pripad :)
Pak taky rady klepou zadni dvere kufru - spatny zamek.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
mayo
Příspěvek od mayo »
Anduril: tak to si ma nepotesil s tymi tlmicmi...
a ak by to klepal zamok na kufri, ako sa to da vyriesit?
mayo
Příspěvek od mayo »
dnes som si urobil "pekny" den... vymienal som zhavice. to je neskutocne, ako to taliani vymysleli...
