Nefunguje mi centrál. Když chci zamknout auto tak se zamkne a hned zas odemkne, jako kdyby byly otevřený dveře. Musel jsem odpojit dálkovej a zamykám auto od spolujezdce. Když ho chci zamknout od řidiče tak to prostě nejde. Z toho jsem usoudil, že to dělají dveře u řidiče. Měl by někdo nějakou radu?
Dík
Centrál
Re: Centrál
Mne sa zacina tazko otacat kluc a niekedy sa ani nezamkne auto....treba to namazat? A ako?
- scarfer99
Re: Centrál
Nazdar. Mne to robilo ties. Skus rozobrat tapac u sofera a nastav ten tazny drot. Mali by tam byt srubky ktore to drzia. Trosku sa povolili a posunuli tak ked odomknes auto motorcek sa vysunie ale kedze je dost napnuty tak ho hned stiahne dole. Trosku sa stym pohraj a bude to ok. Potom srubku poriadne dotiahni. Ked nepomoze tak odpoj konektor od centralu a prestriekaj kontakty.pukavec píše:Nefunguje mi centrál. Když chci zamknout auto tak se zamkne a hned zas odemkne, jako kdyby byly otevřený dveře. Musel jsem odpojit dálkovej a zamykám auto od spolujezdce. Když ho chci zamknout od řidiče tak to prostě nejde. Z toho jsem usoudil, že to dělají dveře u řidiče. Měl by někdo nějakou radu?
Dík
Re: Centrál
můžou být i vypadené některé táhla nebo vadný mikrospínač zámku(častá to vada)
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: Centrál
JJ, je to vadný spínač zámku u spolujezdce. Tak se budu muset podívat někde na vrakáči.
Re: Centrál
Měl jsem podobný problém. Vyřešila to výměna relé centrálního zamykání. Bylo vadné.
