Zdravim, mam problem, ktory ale este nebol diskutovany. Otacky nie je mozne udrzat na istej urovni. Volnobeh je v poriadku. na STK som takmer nepresiel kvoli tomu, ze test na udrzanie vyssich otacok v rozmedzi cca 2500-4000 po dobu cca 40 sekund vysiel az po viacerych pokusoch. Proste otacky nereaguju presne na plynovy pedal a utekaju, resp. padaju nekontrolovane. Nemam zatial problem s dusenim alebo trhanim motora.. Proste otacky behaju bez kontroly (hlavne pri 1. prevodovom stupni).
Vdaka za pomoc
Nekontrolovane otacky plynom
Re: Nekontrolovane otacky plynom
... co mas za motor? ... r.v. atd ...
To mi dela taky. "Reklamoval" jsem to ve fiatu a mechanik priznal, ze to je normalni (u 1.2 16V) a ze pri emisich s tim maji problemy, ale ze to tak proste je. Zadna zavada nebyla zjistena:)
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Asi bludné proudy. Není nad lanko k plynu
Problém s emisemi vyřeší C2H5OH
Co vyresi? Ze budou drzet otacky na jednom miste, aby mohli provest mereni?
To ne.Pouze poklesnou výrazně emise. A to podstatně si podtrhni
CO +HC. Za cenu výrazně vyšších emisí jiných ,ale neměřených svinstev. Třeba aldehydů
10x Proto je použití alkoholu jako přídavku do benzínu zelenofašistický zločin
Zdravim chlapi. Jedna sa o r.v. 2002, 1.2 16V.. takze ako vidim je to problem u 16Viek.. Dost blbe, pretoze uz teraz mam obavy na dalsom STK, ak nenatrafim na ustretoveho technika..
