punto gt poradte
Da Fate
Re: punto gt poradte
Příspěvek od Da Fate »
Hned o temu vedle se resi problem jako mas ty akorat ze strili do vejfuku https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 9&start=15 treba to bude to samy. Podivej se taky pod kryt vacky a uvidis. A co s tou hadici udelal si neco?
Skoda Fabia V-RS- daily machine- 400 Nm, HP Sporting, SPARCO, Speedline
nismo 200SX S13 1.8T 16V- drift machine- UNDER CONSTRUCTION
/ / / / / Punto GT- big love- OMP, Speedline- SOLD
toreto
Příspěvek od toreto »
hadice je ok vymněněná! ale problém je pořád stejnej! co muže bejt s tou vačkou ? na tu jsem ještě nekoukal
toreto
ještě jsem zjistil že mi občas né furt svítí ten check na palubce co to muže bejt?
toreto
a ještě otázečku kde mam řídící jednotku ? ještě jsem na ní nepřišel !
Da Fate
Punto zatim neznam dopodrobna tak kde ma jednotku nevim ale zavady jsou obecne skoro ty samy... Cetl si to druhy tema? V malych otackach se to Cukimu dusi a ve vyssich strili do vyfuku asi zdvihatkem to je ale tobe do sani tak muzes mit dodealny zdvihatko taky ale na sacim ventilu. Ten check je podle me otazka diagnostiky takze na pocitac precist zavady. Me taky obcas sviti obrazek klicku ale jezdi mi to tak jak ma...
toreto
já si myslim že ventyli nebo vačka to nebude jelikož když jsem ten motor umyl tak to tak 2 hod jelo normálně mno a pak dyž jsem to zahřál do kopce při couvání tak to nejspíš vyschlo a začalo to znova podle mě někde nějáká el. chyba ! mno na to téma jsem koukal u něj to bude 100 procentně tou vačkou !
toreto
jo ale u mě nesvítí klíček ale ten vstřik
VojtaGT
Příspěvek od VojtaGT »
toreto píše:a ještě otázečku kde mam řídící jednotku ? ještě jsem na ní nepřišel !
Řídící jednotka je pod tím plastem co je pod stěračema.
Fiat Punto 1,4GT
toreto
jj dík!
toreto
nemohl by jsi mi prosimtě nafotit dopodrobna tvuj motor? já pořádně nevim jaký konektory kam patří ! docela by to bodlo a nebo to vypsat odkud kam co dik
toreto
tak už jsem na to přišel teda jeden frajer přiškrtil mi vracečku na benzín do nádrže a šlo to takže mi tam jde málo benzínu ale nevim kde a co a jak regulátor benzínu jsem vymněnil a pořád to samý a vstřiky jsem mněl venku a neuchcávaj jsou ok tak nevim chlapi poradte !
PhoB
Příspěvek od PhoB »
Vaha vzduchu.
PuntoGT 2.0 16VT
toreto
ta je už vymněněná . ale od předchozího majitele taky nevěděl co s tim je tak ji vymněnil ale mužu to zkusit
Da Fate
Uz me napada jenom lambda sonda ze si dala vylet do vecnejch lovist.
toreto
Lamnd je taky v klidu ! taky new ! jde tam málo beznínu asi někde po cestě zkusim napojit na čerpadlo hadičku a rovnou to dát do vstřikovací lišty a uvidíme !
