TUNING - Pružiny a tlumiče (i sport.podvozek)
žabak
Re: TUNING - Pružiny a tlumiče (i sport.podvozek)
Příspěvek od žabak »
Pokud tam máš sportovní pružiny, tak si myslím že auto je určitě níž, ale chtělo by to zjistit o kolik? Asi porovnat s jiným puntem a zkusit změřit o kolik je předek a zadek níž. Při kupování pružin někde píšou že když máš snížení kolem -30 nebo -35 tak to můžeš použit na standartní tlumiče, ale při větším snížení je třeba koupit i sportovní tlumiče, protože by měly být asi kratší.
Narayen
Příspěvek od Narayen »
mám 50/35 na standartních tlumičích a ok
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
ygzo
Příspěvek od ygzo »
OK, takze najjednoduchsia cesta je menit len tlmice za obycajne? Preco sa teda udava (napr. aj na autokelly) pre niektore tlmice ze su urcene pre sportovy podvozok a ine zase ze nie su. ?
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
vb007
Příspěvek od vb007 »
Punto MK1, S 55, 1.1
Drak_one
Příspěvek od Drak_one »
ahoj kluci,mam sportovni podvozek na hgtcku a neni to ten origos uz...dneska projizdel krokem pred dlayebni kostky a trochu hrbolate silnice,drhnul jsem o podbeh..mam tam 17, nesel by nejak udelat doraz?nebo bych mel koupit 16 o cem teda premyslim nejvic?:) diky za rady..
Punto 1.8 HGT - Abarth Emotion
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Si auto koupil nedavno co?Bylo všude možně v inzerci,je to krasavec :wink:
Very Weird
Drak_one
Vencapunto píše:Si auto koupil nedavno co?Bylo všude možně v inzerci,je to krasavec :wink:
ahoj presne tak,je to tyden...taky diky tomu jsem ho koupil:-)ze fakt peknej,ale ty kola,to je des, moc velke...drou o podbeh...ted je prodavam a kupuju nove mensi...asi 16, snad to bude lepsi...nebo co myslis ty?jakej mas nazor?tohle jsou 17 :(
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
tu som ti napisal nieco ku kolesam :-)
mam este otazky: mas zaklepane lemy? vybrate plastove podbehy? a orezany vnutorny lem zadneho naraznika? mas podlozky? ake mas ET disku? a sirku disku?
Drak_one píše:
Drak_one
no, tak tyhle kola jsou 17x7,0 et35 a kdyz dam plnej rejd tak drou o podbehy, desny...jsou proste moc siroke, to nechci...jinak zadne dodatecne upravy tam nemam...podlozky taky ne... proste mensi disk,vetsi pneu,mensi rany do napravy,je to jak koza,vypada to hezky,ale des na denni jezdeni :( no, s tema pruzinama nevim no, ty gumove vlozky vypadaji dobre,ale jakej to ma presne vliv? kdyz na to koukam,tak snad koupim jine pruziny asi...aby to bylo o trosku vys...nevim co jeste presne...
SpiritWolker
ET35 je velmi hlboko koleso, skus dat priblizne 5mm podlozky pod kolesa (budes mat potom ET30) a pri plnom vytoceni volantu uz by to nemalo driet, ja mam tiez sirku disku 7J a ET35 ale mam uzsie gumy a preto mi to nedre, skus posadit dvoch ludi do predu, vytocit volant na max, strcit dnu fotak s bleskom a cvaknut to, to iste aj vzadu a priblizne odmerat ako mas daleko skrutku tlmica od rafika kolesa alebo gumy (alebo nevytacaj volant na max :-) )
tu v BA ma jeden na 17R gumy 205-35 a nedre mu to, ma tiez znizeny predok a na prednych pruzinach ma natiahnutu gumennu hadicu - neviem presne co to je :-)
Drak_one
hmm....no jdu omrknout kramky...co kde maji...no, ja premyslim nad 6.5x16 a pneu 195/50, to by taky vyresilo problemek,myslim :) no, zkusim to omrknout o vikendu,o kolik to je...tohle musim nejak vyresit, stoji to za nic...jeste zkusim dostat info o podvozku jak je snizeny a tak..zatim,kdyby byly nejake napady , tak sem s nima :)
Příspěvek od xeromax »
ELIT ponuka nastavitelny podvozok z TUV za 1442€
Příspěvek od PuntoRacer »
uvazujem o kupe podvozka WEITEC so znizenim 50/50 ... jazdi niekto s tymto znizenim na 195/50 R15 ?
Weitec jsou dost mekke, to ti sedne vic jak 50, o krapátek.zadek bych dala vyšsi.
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
lidi, prodávají se snížený pružiny ale zároveň s tvrdostí seriových?? Nebo která značka je třeba měkčí? Například ty weiteky? Jak píše výše Katy? Jsou ale i tak dost tvrdé co?
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
