TIP - úprava interieru a podsvícení budíků
l-cizek
Re: TIP - úprava interieru a podsvícení budíků
Příspěvek od l-cizek »
zdarec, chlapy, když bych si chtěl změnit podsvícení z oranžové na červené, tak jak je to tam s napětím a tak? Sem to tady pročítal a nějak mi vrtá hlavou to, že ty modrý svítěj míň a že to není ono, nebo jak to je?? A jak se jinak ty diody měněj?? to se nějak pájí?? Nemůžu zmařit tu desku??A museli ste sundavat i celej přepínač na blinkry/světla/stěrače ? Podle knížky je to nutný, ale já bych řekl,že stačí volant ne??
palsar
Příspěvek od palsar »
Nemozte mi poradit ako dam dole tie rucicky z budikov. Mate nejaky dobry sposob na to... nechcem ich dolamat
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Opatrně,ale musíš trošku silou.Prostě to zkusit a uvidíš.
Very Weird
palsar
No ono je to tam prilepene k ocelovej tycke tak neviem co stym nechcem to urvat
Vencapunto
Pokud budeš mít štěstí tak půjdou sundat,když ne tak ti praskne ručička nebo vytáhneš osičku z budíku.Jaký je to Punto?
Very Weird
palsar
Punto S55 r96
Vencapunto
Tak zkus si vzít dva malé šroubováky nebo něco a jako jí odpáčit směrem nahoru,ale opatrně,jak to jednou povolí tak to půjde,mě to šlo v pohodě,ale někdo kvůli tomu kupuje jiný budíky,protože je zniči.
Very Weird
Tak nemam s tym ziadne zatial skusenosti tak potrebujem nieco poradit kto v tom uz mal prsty :)
Idem davat polepy budikov,mam ich uz vytlacene a upravene(cez photoshop),no zamyslam aj zmenit farbu podsvietenia,cital som predosle prispevky od zalozenia tejto temy ale je to skor take rozhadzane,chcelo by to radu od zaciatku po konec,mam na plane dat podsvietenie modre..mam samozrejme Punto MK1,no zaujimalo by ma co je potrebne vsetko rozobrat? ci staci nejak tie okruhle prichytky vytiahnut zo zadu?ake typy ledkoch pouzit? a ako ich osadit? staci vytiahnut tie ziarovky a do tych okruhlych prichytkoch dat ledky ako ich pripevnit-pajkovanim?Zrejme bude treba pouzit aj odpory..ake?Cital som daco tuna ze je dobre vytocit ledku hore aby nebola rovno lebo bude vytarat silny bod na drughu stranu? je potreba nejaky papier podlozit pred ledku aby ten bod nebol silny? Este podstatna otazka..mam zaujem iba podsvietit budiky..ziadne ine signalizacie,a ako som pozeral na pristrojovku zozadu obsahuje tie prichytky v ktorych su ziarovky v troch farbach zlta,vela ciernych,a cervena,na ktorych by stacilo vymenit ziarovky za ledky? aby som to nemusel nejak skusat tak sa pytam...,staci vsetky cierne? alebo je potrebne aj cervene ci zlte? dakujem za radu pre ktore sa mam zamerat,ak je mozne aj vyznacte na tejto fotke ktore ziarovky vymenit aby som zmenil iba podsvietenie budikov ;-)
http://img17.imageshack.us/i/dsc069444.jpg/
Vencapunto
Tak pokud chceš modrý podsvícení musíš použít LEDky a v tom je problém.Pokud dáš LEDky použe místo žárovek,budeš mít budíky nerovnoměrně podsvícený,protože LEDka ti svítí víc bodově než žárovka.Nejlepší je budíky celý vykuchat a dát dovnitř budíků víc LEDek abym měl budíky osvícený rovnoměrně.Další věc.Pokud sis tisknul polepy z papíru,musíš všechno co má pak svítít modře vyřezat a polepy je lepší podlepit průsvitnou folií abys neměl po vyřezanejch číslech díry.Pokud tohle všechno vyřešíš stačí dát všechno dohromady,nastavit ručičky,zapojit LEDky a pak si jen užívat dobře odvedený práce. :mrgreen:
Very Weird
Takze do zmeny podsvietenia origo pristrojovky som napokon nesiel,pripadalo mi to komplikovane a vyslo by to cenovo nie najlacnejsie
Interier by som uz mal podla svojich predstav takmer hotovy,no zvazujem ist do INDIGLO BUDIKOV,su trocha precackane ale aj sa mi pacia,ta cena unas na Slovensku okolo 90Eur=2700sk neni moc premna lakava a nesom ochotny tolko zane dat,az na jeden slovensky obchod mi ponukol tie budiky s dobierkou za 81ur,stale je to premna vela.
Cital som v tejto teme prispevky dvoch ludi-z Čiech ze si kupily tieto Indiglo budiky zo stranky
http://www.moman.pl/index.php?a=opis&k=17&id=58" onclick="window.open(this.href);return false;
Nakolko mam pocit ze ide priamo o vyrobcu na tejto stranke a oni to vyrabaju,aj preto asi ide o najvyhodnejsiu cenu z pomedzi inych webov+Polsko,
Zaujimalo by ma ci ma nejaky Slovak skusenost s tymto webom a ci uz nieco od nich objednaval-najlepsie budiky tie Indiglo na Punto?
Chcem si ich objednat len nemam predstavu kolko by ma po celom prepocte vysla cela objednavka? to je budiky,invertor,bankovy prevod,postovne
Vsimol som si ze stranka umoznuje aj prepnut do Anglickeho jazyka vlavo hore,a prave vtedy pise za budiky 65Eur,coz vychadza ovela viac keby som nechal stranku v polskom jazyku a bral do uvahy cenu 119PLN a to je ovela menej v Eurach po prepocte ako tych 65Eur..dakujem za skusenosti a odpoved,bol by som ochotny za vsetko dat este tych 70Eur viac ne,
Tak co,nikto nema skusenosti?alebo v plane ich objednat?rad by som coskoro poriesil pristrojovku tak bol by som rad za skusenost
struter
Příspěvek od struter »
zdravim, tak som dnes na mk2a vymenil podsvietenie budikov na modro, ale svieti to strasne slabo,tie ledky svietia o polovicu slabsie ako by mali svietit...neviete mi niekto poradit ako sa da dosiahnut aby svietili tak silno ako by mali? menil som za rovnake ledky smd ka3528 kus za kus. za rady dakujem
Příspěvek od xeromax »
tiez som spravil tuto chybu, kupil som modre SMD, tie vsak stoja za *****, tak som kupil obycajne klasicke modre LEDky a bolo po probleme, akurat na displeji to nesvieti rovnomerne, teda svieti ale vidno body kde sa nachadzaju ledky, zatial to neriesim ale zrejme z nich trochu zbrusim aby to svetlo z nich bolo priestorovejsie, kedze ledky su bodove osvetlenie
struter
a s tymi modrymi smd ledkami sa to neda nejako poriesit? nejde mi do hlavy ze niekto vymeni kus za kus a ide to super a niekomu uplne na nic...netreba tam nieco nahradit? napr. odpory?
qwerty232
Příspěvek od qwerty232 »
problem je ze nie kazda led je na rovnake napatie ... jedna ti bude svietit pri 2,5V uplne silno ina zacina pri 3 ... a ak je to na tej doske nastavene na menej voltov alebo popripade mensi prud ako treba na ledky ktore mas tak svietia slabo ...
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
Zpět na „Punto - interiér“
TOPlist
