stiekol mi olej
hotyno
stiekol mi olej
Příspěvek od hotyno »
ahojte, neviete mi niekto poradit... vcera mi na ceste behom 30 metrov stiekol cely olej na cestu a tym som aj skocil svoju put, musel som na lano. Neviete mi poradit, odkial by takto rychlo mohol vytiect olej???sruba na vani je!!!!moze to byt simeringami na klukovke???poradte
FIAT Punťo MK2 1.2l (44kW/60k) ELX 5d. - KAČENKA
mad mike
Re: stiekol mi olej
Příspěvek od mad mike »
a byl to motorový olej nebo převodový? motorový - prasklá vana, gufera(simeringy), převodový-nejspíš prasklá manžeta na poloose
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
hotyno
Re: stiekol mi olej
motorovy olej a siekol uplne cely, any malicka kvapocka neostala a stiekol do minuty, teda hned, hned zacal smrdiet motor a dymit
mad mike
Re: stiekol mi olej
tak jedině vlézt pod auto a podívat se kde je to moc od oleje. pokud to byl takový fofr tak to nejspíš vyvalilo gufero na klice
Plecháč Tony
Re: stiekol mi olej
Příspěvek od Plecháč Tony »
mad mike píše:a byl to motorový olej nebo převodový? motorový - prasklá vana, gufera(simeringy), převodový-nejspíš prasklá manžeta na poloose
Kdyby byla prasklá manžeta, tak převodový olej stejně nevyteče. Ale jelikož je to motorovej olej, tak nejjednoduší jak to zjistit je kouknout do motoru zezhora a i zespoda a uvidíš, kde to je nejvíc od oleje ;-)
hotyno
Re: stiekol mi olej
zhora je motor suchy. Vana je v poriadku, ale olej tecie po vani smerom dole. v utorok to nesiem do servisu, tak som zvedavy, co mi povedia.
Plecháč Tony
Re: stiekol mi olej
Tak pokud teče z boku, kde je rozvodovej řemen, tak to bude gufero na klice..
Pepik
Re: stiekol mi olej
Příspěvek od Pepik »
A co olejový filtr tam ještě máš?Když je málo utažený tak se může povolit a čerpadlo vyhazuje olej přes těsnění.Když ho někdo hodně utáhne tak ti může upadnout a olej je v mžiku venku a motor zadřený.Kdyby šel olej přes gufero ta by to byly jenom kapky.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Plecháč Tony
Re: stiekol mi olej
Jasný, to je taky možnost, ale toho že to teče od filtru by si snad všiml i pohledem zezhora. Je jasný, že kdyby bylo gufero jen špatný, tak by to neteklo, muselo by se úplně roztrhat, aby to vyteklo ;-) Ale ještě jsem neslyšel, že by se to stalo ;-)
Pepik
Re: stiekol mi olej
Tak prosímtě čím to bylo, docela by mě to zajímalo.
hotyno
Re: stiekol mi olej
pani, auto bolo 10 dni v servise a nakoniec mi povedali, ze olej stiekol okolo netesnosti na vani. Lenze... vymenili gufera na kluke, aj na vacke, pretesnili vanu, vymenili olej a dali novy filter. podotykam, ze zvysok motora bol tesneny cca pred 15.000 km. A ono po 10 dnoch od prebratia auta to kurva zas slabo tecie... uz som chory... a to vo stvrtok s tym mam ist na cesty...
jani
Re: stiekol mi olej
Příspěvek od jani »
heh zmen servis a rychlo...olej ze Ti stiekol okolo netesnosti na vani a vsetok naraz????...odkaz im ze nech vratia vyucny list ....inak je to dost zaujimave,ako ti stiekol po 30 metroch vsetok olej...dobre by bolo dake foto ak by si mal spodku motora a vane :?: este skus to dat reklamovat,lebo zaruka plati aj na pracu....a potom zmen fakt servis ...
