Fiat 128 Sport Coupe
Vlastníte některý z těchto modelů? Tak pak je to sekce přímo pro Vás
vojtino
Příspěvek od vojtino »
Zdravím
Prosím pomozte mi nekdo. Nedavno jsem koupil Fiatka ale je ve velmi zlem stavu, hlavne karoserie. Je tam moc predelavek a chtel bych to dat do puvodniho stavu. Proto uz nekolik tydnu shanim informace nebo jakoukoliv literaturu, nejlepe katalog nahradnich dilu, ale nic nemuzu najit, uz jsem psal mailem mnoha lidem, ale nic mi nevedeli poradit. Prosim ak nehdo mate cokoliv k tomu auticku tak mi prosim poslete na mail "vojti@post.sk"
Dekuju moc predem
Andrew1
Re: Fiat 128 Sport Coupe
Příspěvek od Andrew1 »
Zdravim mam taky fiata 128 a taky v žalostnym stavu.Už jsem začal rekonstrukci a mám k tomu i nějakou literaturu.Tak jestli budeš mít zájem o nějaké info tak dej vědět můžu něco ofotit a poslat na meil ale celou knihu kopírovat nebudu.Pokud sháníš nějaký díly tak zkus Fiatcup.cz.A nebo jsou nějaký knížky na aukru.Měj se a at se ti oprava podaří.
koudy
Příspěvek od koudy »
Zdravím, co potřebujete na F128 máme možnost objednat v Itálii. Fan klub FIAT Tábor http://www.fiatklubtabor.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
vojtino
No kdybys mel napriklad schema zapojeni, aj ty by mi pomohlo. nemam absolutne nic k tomu, a kabelaz co tam byla je uplne naprd. Tak kdyby se ti neco podarilo tak mi to prosim posli na mail, ten "vojti@post.sk" diki moc
vojtino
Pridavam zopar fotiek ako sa dari s renovaciou. priznavam uz dlhsie som nic sem nedal ale nejak nebolo casu :)
Takto vyzeral ked som ho kupil:
vojtino
vybrakovany interier :)
ked som ho kupoval nemyslel som si ze bude az v takom strasnom stave:
ta podlaha sa uz ani nepodoba na original!
tie svetle miesta su este original casti
zadny vnutorny blatnik lavy:
a uz po ciastocnom vyvareni:
pravy:
tiez po ciastocnom vyvareni:
a takto vyzeral zadok auta asi tak pred mesiacom:
ale teraz uz som o dost dalej, len este nemam fotky v pc, tie dam najblizsie.
Tak zatial prajem vsetkym kto sa pustil do renovacie svojho milacika aby im isla robota od ruky :)
A nikdy to netreba vzdat! Aj ked su chvile kedy je cloveku do placu ze do coho sa to vlastne pustil...viem o com hovorim
Dimon
Příspěvek od Dimon »
Tak to je opravdu pech, ale jak vidím tak už tobě to jde od ruky. Ja jsem to nekoupil v tak "pěkném" stávu ale pří koupi to taky vypadalo že to bude pěkný šrot.Naštěstí je to až na drobností už bylo vyvařené a docela dobře.Zatim pouze sbírám info a tak nejak tojde pomálu.Chystam se na zástavbu motoru 1,5 z UNA na 2 karbce a petíkvalt.
Resize of P1010003.JPG (187.59 KiB) Zobrazeno 19884 x
vojtino
Tak vela stastia v robotke:) ja sa tiez chystam tam vstavat motor z fiat Uno. ale 1.3 turbo i.e. uz to mam doma, len este neviem ako vyriesim umiestnenie vsetkych veci.... a hlavne neviem ako tam mam dat uchyty motora. lebo neviem ci original z coupe-cka pasuje na motor z una, ten vrchny lavy ten pasuje, ale ten spodny priecny ten som este neskusal.
Dimon
No určo to bude chtít něco převařit ale snad to půjde dobře.... A co poloosy-pasují do stavajicích naboju a nebo budou chtít vyměnít? Jak teda jiné naboje nasadíme na čep ramene? Nebo taky vyměna?
vojtino
no ramena som este nepozeral ako to pasuje, lebo zatial mam ten motor namontovany este v une. najprv musim vyvarit zbytok karoserie na fiatke a az potom zacnem s dopasovavanim motora a veci okolo. len sa bojim toho, ze uno ma vacsiu sirku, cize ani dlzka tych ramien nebude pasovat. a potom fakt neviem ako to spravit... ale tak to ma este cas, este mam co vyvarat. a teraz popri skole to nestiham vobec robit. zatial iba zhanam info kde sa da.
Dimon
Hele, mám knižku "Údržba a opravy vozu Fiat 126P,127,128,128 Familiare,128Rally a Zastava 1100" od Pavla Machaty včetně el.schemat. Tak pokud někdo něco potřebuje-kouknu a napišu.Schema by nebyl problem okopírovát ,ze zbytkem asi problem-je to 527 stranek.
A proč ostatní nepišou co maji 128 sc-nafoťte ,napište... :D
vojtino
Vies co by som ta poprosil. Aj ked nie z knizky, lebo to tam neviem ci bude. Ale potreboval by som nejake rozmery podvozku na fiata 128 coupe. napriklad ako daleko su od seba predne a zadne koleso, potom ako mas prednu napravu, tak ako daleko su od seba tie kyvne ramena kde su uchytene o karoseriu a ako daleko su od seba predne uchyty napravy a este ako daleko su od seba predny uchyt a zadny uchyt. Cize proste tie vsetky rozmery, lebo na mojom aute to bolo jednak prevarene cele, a este k tomu je to prehnite, cize to musim prevarovat a neviem odkial mam zohnat rozmery ako to ma byt. Preto ak by si mi vedel pomoct tak by som ti bol neskutocne vdacny :)
Dimon
Pokusim se sehnát ti rozměry ale to bude obtížné. V knížce jsou pouze základní rozměry jako rozvor a rozchod a je to pouze pro sedan a rally. Nevim jestli kupe se nejak liší.
Dimon
Hele, našel jsem na netu dobré stranky-sice jsou v němčině alespoň něco
http://www.fiat128.de" onclick="window.open(this.href);return false;, Scuderie Fiat 128.
Dimon
Tak je zima a prace pomalu pokračuje:motor...motor...a td
a
a
a
a
Motor kompletně rozhozen ,co šlo tak je vypucované...
Zpět na „125, 126, 127, 128, 131, 132, 600“
