spotreba palio 1,2 75k
bigben.m
Re: spotreba palio 1,2 75k
Příspěvek od bigben.m »
Tak spotřebu pod 6 /100km sem se s tímhle ještě nedostal-trochu závidím :( .Synek si půjčil a koupil si Xsaru 1,6 16V a u toho auta není až tak velký problém se dostat pod 6, ale i k 10 :D .A můžu vám říct ,že zhruba do 100-110km/h to není o moc živější než Palio 1,2 8V :twisted:
CAPITO
Příspěvek od CAPITO »
bigben.m píše:Tak spotřebu pod 6 /100km sem se s tímhle ještě nedostal-trochu závidím :( .Synek si půjčil a koupil si Xsaru 1,6 16V a u toho auta není až tak velký problém se dostat pod 6, ale i k 10 :D .A můžu vám říct ,že zhruba do 100-110km/h to není o moc živější než Palio 1,2 8V :twisted:
Každé dva roky si vymeň sviečky+VN káble+pal. filter+vzduch.filter,vyčisti klapku atd. Skus to potom. Uvdíš pojde pod 6 lit.
bigben.m
Tak to mi zbývá vyměnit ty filtry.Dík za radu-zkusím a raději ještě počkám na letní obutí a pak se uvidí :mrgreen:
Brano76
Příspěvek od Brano76 »
Oteplilo,letne gumy....uz som sa aj ja dostal na 6,0l.....
bigben.m
Tak se mi splnil sen-při jízdě Třebíč-Ostrava a zpět sem se dostal pod 6 , ale jel sem tak 110 a jen občas při předjíždění sem jel víc.Je to po pěkné dálnici a i když bylo auto naložený tak spotřeba pro mně vynikající.A to bylo ještě na zimních(3.-5.dubna). A taky sem se naučil dotankovávat nádrž až po hrdlo-po roce a půl :roll: .U nafťáka sem to moc neřešil-nafta pění, takže dotankovat po hrdlo by znamenalo stát u stojanu půl hodiny.
Brano76
Neviem ci aj benzin peni,ale mne casto do polovice nadrzi nevojde ani 22l,a pri poslednom merani a 6,0l voslo az 26l....to by aj mohlo byt ked ma nadrz 51l........preto aj take vykyvy v spotrebe,od 6-8,5l....
bigben.m
Mě se zasekla klapka v hrdle nádrže v horní ploze a díky tomu můžu dotankovat po okraj. :wink:
Brano76
Dve posledne merania som mal 5,4 a 6,6l.To prve bola nie uplne dotankovana nadrz,ale dlha trat 400km,takze pod 6l sa da v pohode dostat.....1,2 54kw...
lolo26
Příspěvek od lolo26 »
to ti teda závidím ja mám spotrebu kombinovane 8,5-9 a to je už vymenené asi všetko okrem vstrekovačov. a chodím normálne žiadne vytáčanie a športová jazda. ale niekedy ako by sa mi to preplo na ekonomický režim a vojdem do 7 l. diagnostika nič už 3 krát zbytočne vyhodené peniaze. inak vymenené filtre káble na sviečky lambda čidlo na vodu škrtiaca klapka vyčistená vymenemé sviečky čidlo teploty vzduchu ok termostat nový . už sa len modliť aby bolo prepnuté na eko režim stále.
bigben.m
čidla na vodu sou dvě-jedno na sacím ptrubí pro počítač a jedno na bloku pro teploměr na přístrojovce. Ta spotřeba je fakt velká-škoda. jel sem v pátek s nákladem skoro 500kg Třebíč -Litoměřice a v neděli zpět a spotřba 6,6 a ještě sem se na zpáteční cestě od Prahy honil s kolegama ( to se ochcávky asi divili , když sem tak naloženej kolem nich do kopce profrčel 150 :twisted: ).
Brano76
Ale to potom nemas 1,2 54kw,lebo s takym nakladom a 150km,h....len vo sne.....
jani
Příspěvek od jani »
ja mam ten isty motor ale v punte,tiez pod 6 sa nedostanem ...cca 6-8 sa pohybuje moja spotreba....
bigben.m
Brano76-mám 1,2 54kW r.v 98-je tam krátká převodovka oproti novým( s tím jezdí synek služebně a nadává na to-má nižší výkon a delší převodovku). Mě motor točí ve 120km/h 4200-4300 ot.-nevím přesně .Je to na prd , ale do kopců je to fakt dobrý-jestli znáš D1-tak sem v kopci na 30km( Naháč) musel zbrzdit ze 150 na 120 (nějakej blb s dodávkou mi tam vjel)a na kopci sem měl už 130. Náklad -já(77kg, kolegyně 55kg, manželka :oops: -nepovím a cca 270kg nákladu)
Brano76
Ja mam tiez 54 kw 98.r.....pri 100ke mi toci okolo 4000ot.....viac ako 100-110km,h...ani nechodim,som taky kludas :) :) :) ale minule som bol tiez plne nalozeny a do kopca v pohode 100...ale tych 150 sa mi nezda......
bigben.m
Takže dnes tento kopeček u Naháče znovu prověřen-obsazení auta-já , manželka a asi 70kg nákladu.Rozjel sem se na 140,v kopci dal plnej a těch 140 sem měl až nahoru.Cesta Třebíč -Norimberk a zpět 990km-spotřeba 6,46-jel sem mravně :wink:
Zpět na „Palio“
