TRASENIE VOLANTU NAD 100KM/HOD
Vie mi niekto poradit co moze sposobovat trasenie volantu nad 100km/hod ked uz mam skoro vsetko nove tlmice.... uz aj disky a pneu mam nove a aj tak mi nad 100 strasne trase korman neda sa ist na tom aute tolko vie niekto preco to trasie alebo mi vie poradit neako???
Re: TRASENIE VOLANTU NAD 100KM/HOD
vyvážené kolesá máš?
Kolik to má najeto?
máš tam středící kroužky na 58,1? Bez nich je to naprd
Blue motocar PuntoFabia
- prodáno
http://puntotuning.eu/fans/010-pulmilos/" onclick="window.open(this.href);return false;
Matto píše:vyvážené kolesá máš?
ano mam
PulMiloš píše:máš tam středící kroužky na 58,1? Bez nich je to naprd
to je co prosim ta resp. som tomu nerozumel dik
Petr1968 píše:Kolik to má najeto?
140 000
máš elektrony anebo plechy? Středová díra je prostřední díra v kole
A ta na fiata musí být 58,1. Jestliže máš tu díru větší na tom kole, tak pak tam dáš to kolo třeba jen o trochu víc na ty šrouby třeba nahoru a pak ti to kolo při vyšších rychlostech vibruje.
- prodáno
PulMiloš píše:máš elektrony anebo plechy? Středová díra je prostřední díra v koleA ta na fiata musí být 58,1. Jestliže máš tu díru větší na tom kole, tak pak tam dáš to kolo třeba jen o trochu víc na ty šrouby třeba nahoru a pak ti to kolo při vyšších rychlostech vibruje.
Ja tam mam rozsirovacie podlozky 2cm a koleso drzi len na skrutkach ale je presne dane na stred toho vycnelku z kotuca
podle mě je to ale tím, fakt je potřeba aby se to kolo vprostřed opíralo všude!!!! Pak to právě ve větších rychlostech začne strašně vibrovat!!!
- prodáno
PulMiloš píše:podle mě je to ale tím, fakt je potřeba aby se to kolo vprostřed opíralo všude!!!! Pak to právě ve větších rychlostech začne strašně vibrovat!!!
Dakujem zaradu
a co tak poloos?ak samozrejme mas vyvazene kolesa dobre,vymedzovaci kruzok ok atd.
jani píše:a co tak poloos?ak samozrejme mas vyvazene kolesa dobre,vymedzovaci kruzok ok atd.
Je to asi poloos 11 mechanik povedal ze to boli vsetko tupci ze je to poloos a homo klb
Přesně tohle mi taky dělalo, ale to jsem měl zimní gumy a staré plechy... jak jsem tam nasadil letní a nové gumy, hned to bylo lepší a třepání se ze 110 posunulo na 170
ale teď nevím, jestli už se třeba nerozpadal motor, protože 170 je na 1.1 až až
Punto_S55 MKI r.v.96/Shell V-Power
http://stanly001.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
daj si skontrolovat stabilizator ,ci tam gumove priruby neas vybuchane -dopraskane
