špatný řemen?
špatný řemen?
Měl jsem špatný řemen tak jsem ho vyměnil za nový. Po 150 km mi ulítly dva zuby. Je možný že jsem něco udělal špatně? Třeba moc utáhl kladku? Nebo to bylo určitě řemenem? Díky
- l-cizek
myslíš rozvoďák??
Re: špatný řemen?
Myslim ze pri vymene rozvodov sa meni aj remen ale aj vsetky klatky
(zalezi od motora)
(zalezi od motora)
Pepik
Re: špatný řemen?
Ještě by jsi měl napsat jaký byl výrobce řemenu a jakou jsi nastavil vůli (průhyb uprostřed mezi řemenicí vačky a vodního čerpadla).
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Re: špatný řemen?
Tak jak pravi Pepik - spravne napnutie. Ak len bolo treba vymenit samotny remen, tak je ok pre ten 1 krat, ze sa nemenili spolu s tym aj kladky, napinak. Tu jednu vymenu to vydrzi, aj ked sa po nahodeni noveho trochu zmenia tlaky na prvky. Otazka kolko to ma nabehane, ci sa oplati radsej vymenit komplet rozvody, alebo staci remen...
Zigulak -> Matiz 0.8 -> Megane II 1.6 16V -> planujem kupit Punto
