brzdy - přední
BĚLAŠKA Břetislav
brzdy - přední
Příspěvek od BĚLAŠKA Břetislav »
Zdravím všechny majitele Pália. Potřebuji poradit ohledně brzd. Nedávno jsem si nechal vyměnit přední kotouče a obložení. Chvilku byl klid, ale najednou se pravé přední kolo začalo zahřívat - nedala se udržet ruka. Znovu se vše rozdělalo, vyčistilo, chvilku se zdálo v pohodě, ale znovu se začalo kolo zahřívat (pořád se jedná o pravé přední, ostatní se nezahřívají). Postup se opakoval, ale pro jistotu se vyměnila ještě brzdová hadička. Po tomto zásahu se zdálo vše v pořádku, jenže pak se přezouvaly gumy a problém byl opět na světě (to bylo na velikonoce). Znovu se vše rozdělalo, vyčistilo a znovu to nepomohlo. Už si s tím nevíme rady. Pokud Vás někoho něco napadne, proč to dělá a jak to odstranit, budu moc vděčen. Díky za pomoc.
bigben.m
Re: brzdy - přední
Příspěvek od bigben.m »
Jestli ti to pomůže-tak já to dělám tak , že plochy po kterých jedou destičky čistím pilníkem a potom přejedu tužkou(grafit) a destičky přepiluji tak aby měly ve třmenech trochu vůli - teplem při brzdění se roztahnou a pak se mohou vzpříčit a nevrátí se-proto ta vůle.
mad mike
Re: brzdy - přední
Příspěvek od mad mike »
ve většině případů, tenhle problém způsobují gumové hadičky. pokud byla vyměněna, tak bych zkusil pořádně to odvzdušnit.a když by to nepomohlo tak kontrola čepů třmene, jestli chodí lehce a mrknul bych píst a gumičky jestli tam někde není rez( rozebrat třmen a opatrně šlapáním brzdy vysunout píst ven)
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
vavo
Re: brzdy - přední
Příspěvek od vavo »
ja som mal ten isty problem, dokonca tiez prave predne :mrgreen: Cca rok som pravidelne cistil trmen, sa menila hadicka ale po niekolkych mesiacoch (tyzdnoch) zase som mal vrele koleso.
pomohlo az uplne rozobratie trmenu, vycistenie piestiku a vymena vsetkych prachoviek a tesneni. Hlavne poriadne vycistit piestik, bolo tam trochu hrdze a asi drhol. Jazdim takto uz vyse roka a zatial je ok.
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
TomasDP
Re: brzdy - přední
Příspěvek od TomasDP »
Taky mně brzdily přední kola a pomohla až výměna hlavního brzdiče.Od té doby je to OK.
Zpět na „Palio“
TOPlist
