Problém-nejdú radiť rýchlosti
Mro
Příspěvek od Mro »
Zdravim Vas vsetkych. Mam taky problem na punte ked mam vypaty motor zaradim aku kolvek rychlost vsetko v poriadku. Akonahle nastartujem na neutraly tak nejde hodit ziadna rychlost iba spiatocka cez zuby a hned chyti motor riadny zaber bez toho aby som pustil spojku. No a ak startujem so zaradenou jednotkou alebo spiatockou pri zmacknutej spojke tak hned pri startovani motor ide do zaberu a ked sa mi podari nastartovat takto tak ma stale tah a nejde vyradit rychlost a aj ked sa mi to par krat podarilo s pouzitim trocha sily tak potom opat neisla zaradit rychlost. Zaujimave na tom je to ze ked nastartujem na neutraly a spustim sa dole kopcom a naberem trochu rychlost tak sa mi podari zaradit 2 aj vyradit ale ked zastavim alebo spomalym uz mi tam nejde zaradit nic. Inak stalo sa mi to uz cez zimu tak ma kamarat odtiahol domov a doma som to skusil a uz to islo vsetko v pohode neviem akym zazrakom az doteraz. Ak ste sa uz niekto stym stretli prosim poradte mi. Mylsim ze bude nieco so spojkou no snad nie s prevodovkou.Este dodam ze toto sa mi stalo hned potom ako som vymenil motorovy olej. Uz som auto z garaze nedostal a vznikol mi tento problem.
mad mike
Re: Problém-nejdú radiť rýchlosti
Příspěvek od mad mike »
no asi bych se zaměřil na spojku. můžeš mít jen urvané lanko(punto 1) nebo připečené lamely,pak sundat převodovku a mrknout na lamely, přítlačák a ložisko. v horším případě se ti něco vysypalo v převodovce
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Šoťo
Příspěvek od Šoťo »
mozes mat 2 problemy naraz.spojku aj prevodovku v cudu.najjednoduchsie riesenie, je vymenit celu prevodovku aj so spojkou a mas pokoj.Ja som prevodovku menil nedavno vysla ma na 230 euro a auto ide jak nove.na starej som mal v cudu loziska a mozno aj nejaky ten zub.je to podla mna menej narocne nez otvarat prevodovku a potom ju nezlozit.
http://www.youtube.com/watch?v=O-DQejf0 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Mro
Příspěvek od Mro »
No tak som to rozobral a bolo to v spojke teda prenejsie v lamele a vypinacom ložisku spojky. Len ma prekvapila cena novej spojky lebo mam punto 1.7 D 1996 a tych je dost malo tak cena novej spoky ma vychadza nad 200 eur. Neviete poradit nejaku predajnu alebo nemate niekto pouzitu spojku z takeho punta?
Graun
Příspěvek od Graun »
Mro píše:No tak som to rozobral a bolo to v spojke teda prenejsie v lamele a vypinacom ložisku spojky. Len ma prekvapila cena novej spojky lebo mam punto 1.7 D 1996 a tych je dost malo tak cena novej spoky ma vychadza nad 200 eur. Neviete poradit nejaku predajnu alebo nemate niekto pouzitu spojku z takeho punta?
Nevim jestli to pomuze, ale ten LUK vypada levnejsi nez tech 200€.
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... ZKNjfwIMAf&" onclick="window.open(this.href);return false;
