Neřešitelný problém s motorem 1,4 12V
Zdravím všechny a prosím o radu. Bohužel musím s nabytými zkušenostmi konstatovat, že motor 1,4 12V je asi ta nejhorší věc co mohl fiat zkonstruovat!!! Mám tento motor v Lancii Y a spoustu šílených problémů. Když je motor studený...krásně chytne drží vyšší otáčky...pohoda. Když se ale začne zahřívat, teplota tak kolem 70-ti °C, motor začne nejspíš přepínat do jiného režimu a hádá se to, kolísá volnoběh, při náhlém sešlápnutí plynu kucká a chvilku trvá, než se zvýší otáčky. Jakmile se zahřeje na 90, vše je rázem OK. Problém je ale zajistit, aby ta teplota zůstala na těch 90-ti. Po ujetí pár stovek metrů se totiž motor, nepochopitelně, ochladí zase na těch 70. A to jsem prosím minulý týden měnil termostat. No prostě alchymie jak prase. Už si fakt nevím rady. Ze začátku jsem zkoušel servisy, ale ti jenom braly prachy, oháněly se diagnostikou, která stejně prd zjistila. Pro představu seznam provedených servisních prací: výměna kabelů+svíčky, čidlo vody, dle diagnostiky je lambda ok, čištění a kontrola tlaku palivové soustavy a teď teda ještě ten termostat. Prosím o jakýkoliv konstruktivní nápad čím by to ještě mohlo být a nebo kontakt na nějakýho FACHMANA z okolí Kroměříže, který by mi v tom mohl poradit. Předem díky všem za odpověď.
Re: Neřešitelný problém s motorem 1,4 12V
no to mas pravdu ten motor im vobec nevisiel ale skusil aj taku banalitu ako je palivový filter
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
Okolí Kroměříže? Křenovice? František Pecha 603588195 ...... Hulín : ADH servis Vrchlického 18 http://www.adh.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
