HELP - Hluky na zadní nápravě
Re: HELP - Hluky na zadní nápravě
Viete mi povedat ako je to zo zadnou napravou na MK2? nerobi mi to stale, ale ked uz, tak pocut od laveho zadneho kolesa vrzganie. Staci to premazat? V knizke Jak na to som nic podobne nenasiel, a tu rozoberate len MK1.
Jasne, naprava sa dat von nemusi a aj ked si to nerobil a si trosku zrucny, zvladnes to v pohode. Robil som to sam a po prvy raz a nebol problem
tiež už mám dlhšie problém z búchaním v zadnej náprave, búcha to na každej nerovnosti no úplne najhoršie to je hlavne keď brzdím a zároveň prechádzam po nejakej nerovnosti, je to taký tupý zvuk, velmi nepríjemný, všimol som si tiež, že keď veziem v zadu ludí alebo niečo ťažšie, tak po odlahčení zadku mi náprava tak divno zaškrípe, mali sme to aj na zdviháku no nič podozrivé sme nenašli, pomôže aj u mňa tá opravná sada uloženia nápravy?
tak dneska som sa trochu na to díval, a objavil som toto:
skúšal som aj dotiahnuť tento šrób, ale nešlo s ním pohnúť:
čo by ste poradili?je toto ten silentblok čo sa tu tak často spomína?ex - Punto MK1 1,2 ELX 54kw/73k r.v.95
- feldino
Na bratrancovej MK2 mu tiez buchal zadok...v servise mu chceli menit celu zadnu napravu....boli to len pruziny
takže u mě se taky objevilo z ničho nic bouchání kdesi zezadu,zajímavé rány jdou od pravého zadního kola,stačí jen menší nerovnost na cestě a bouchá to
. stav podvozku 135 000km,vše původní ještě. Po bližším prozkoumání jsme zjistili že to dělá opravdu pravé zadní kolo,zkusili jsme s ním zahýbat a je tam vůle jako prase v uložení (až neuvěřitelná) ,levé kolo je OK,silenblokama to určo asi není jak se tady píše
to vôľou v uložení myslíš to miesto čo je označené na tej mojej fotke?liborko píše:takže u mě se taky objevilo z ničho nic bouchání kdesi zezadu,zajímavé rány jdou od pravého zadního kola,stačí jen menší nerovnost na cestě a bouchá to. stav podvozku 135 000km,vše původní ještě. Po bližším prozkoumání jsme zjistili že to dělá opravdu pravé zadní kolo,zkusili jsme s ním zahýbat a je tam vůle jako prase v uložení (až neuvěřitelná) ,levé kolo je OK,silenblokama to určo asi není jak se tady píše
... takze, vim ze se tady resi hlavne naprava na MKI ... ja mam problem s MKII ... zatim tady nikdo o te dvojkove moc nenapsal ...
... mam takovy problem se zadni napravou - pri zatizeni v zadni casti (pasazeri) a pri rozjezdech mi strasne skripe a vrza az
jakoby praskani no proste hrozny zvuky ....
... zkousel jsem houpat s autem a nic se neozvalo ... prostrikal jsem ulozeni pruzin a dela to furt ... tlumice taky chodi v poho ...
... nevite nekdo co by to mohlo delat? ...
... pripominam mam MKII ...
né tím myslím ložiskové uložení ramene,né silenblokyMatto píše:to vôľou v uložení myslíš to miesto čo je označené na tej mojej fotke?liborko píše:takže u mě se taky objevilo z ničho nic bouchání kdesi zezadu,zajímavé rány jdou od pravého zadního kola,stačí jen menší nerovnost na cestě a bouchá to. stav podvozku 135 000km,vše původní ještě. Po bližším prozkoumání jsme zjistili že to dělá opravdu pravé zadní kolo,zkusili jsme s ním zahýbat a je tam vůle jako prase v uložení (až neuvěřitelná) ,levé kolo je OK,silenblokama to určo asi není jak se tady píše
- DSC00209.JPG (143.08 KiB) Zobrazeno 4084 x
ahá,dík, začímať mať v tom jasnejšie
onc píše:... takze, vim ze se tady resi hlavne naprava na MKI ... ja mam problem s MKII ... zatim tady nikdo o te dvojkove moc nenapsal ...
.... vyreseno ... pri rozjezdech mi koncovy tlumic vyfuku tukal o zadni napravu, tak jsem ho posunul o 2cm dozadu a je klid ...
takže pač už jsem ty rány z pravého kola nemohl poslouchat tak jsem dnes vyměnil to uložení ramene,přikladám foto jak vypadalo ložisko když jsem to rozebral
konečně je klid po pěšině a je tichoučko
Pěkná fotka .Trochu depresivní
a ty rány dělalo rameno které bouchalo do nápravy,tudiž nejdřiv doporučuju všem kteří mají stejný problem zahýbat silou s pravým i levým kolem a zjistit vůli,pak teprv jít po silenblokách
Budem menit zadne tlmice a vsimol som si, ze na jednej strane mam odtrhnuty tem gumovy doraz (ten gumovy kopcek je odtrhnuty a poskakuje si vnutri pruziny len tak). Kde to kupim? Jedine vo fiate? Alebo to ma aj autokelly alebo niekto iny?
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
