Volba pneumatik Fiat Punto II
Jarda.P
Příspěvek od Jarda.P »
Ahojte Punťáci.jsem tu novej ,tak mě hned neukřižujte.Mám Fiat PuntoII a potřebuji poradit , zdali musím používat jen pneu 165/70R14 a nebo zda múžu použít 185/65R14. jedná se mi o to,zda nebudou ty širší někde drhnout.
Re: Volba pneumatik Fiat Punto II
Příspěvek od xeromax »
na tuto temu je prispevok trochu nizsie, moze pouzit rozmery ktore mas v TP, a zmestia sa tam aj 195ky gumy
martin@fiaty.cz
Příspěvek od martin@fiaty.cz »
Jak říká kolega, použít můžeš jen to, co máš v techničáku. Jinak od Fiatu jsou volby:
165/70 R14
185/60 R14
185/55 R15 - myslim, že ideální volba
195/45 R15 - ty nedoporučuju. Koupil jsem je a kola mají menší obvod, takže mi rychloměr ukazuje o dost vyšší rychlost, než je skutečná - z toho plyne logicky i vyšíí spotřeba. Asi bych příště volil spíš 195/50 R15, který jsou taky výrazně levnější.
Fiat Punto II, 1,2 8V
ja som prave dnes obul 195/45R15, ako su v technickom, pneu toyo t1-r, takze este nemam vyskusane, dam potom vediet
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Nechci zakládat další vlákno tak to strčím sem: Mám ocelové disky 5,5J R14. V TP je rozměr gum 165 -70-R14. Jde tam dát i 185 -60-R14? A dopsat do TP?? 185ka by přece na 5,5 disk měla jít :?:
Devor
Příspěvek od Devor »
poradí někdo co nasadit na 16tky? 215 tam dostanu? Punto MKII Dík
voughne
Příspěvek od voughne »
Zaujimalo by ma odkial mate take rozmeri ? Ja mam v technicaku max 165/65 R14 a nic vecsie co ma dost ser* kedze original fiat to predava 165/70 R14 -policajti niekde spravili chybu?. A mam niekolko otazok , snad niekto pomoze.
1. Ake pozitiva negativa vyplivaju z mensich ci vecsich rozmerov?
2. Ako sa to prejavuje na spotrebe?
3. Aky je postup ak chcem si dat dopisat nove rozmeri u policajtov?
Petr1968
165/65 R14 je nějaký divný rozměr na MK2 :( čím širší guma tím větší spotřeba, pokud je rozměr automobilkou schválený,ale není v TP zapsat na DI,větší kola jsou lepší v komfortu(tedy pokud nejsou nízkoprofilová) Nemáš náhodou verzi bez posilovače?
Pajošek
Příspěvek od Pajošek »
Petr1968 píše:Nechci zakládat další vlákno tak to strčím sem: Mám ocelové disky 5,5J R14. V TP je rozměr gum 165 -70-R14. Jde tam dát i 185 -60-R14? A dopsat do TP?? 185ka by přece na 5,5 disk měla jít :?:
185/60 R14 se krásně vejdou na 5,5 (i podle tabulky). Přiznám se, že by mě spíše zajímal postup, jak Ti to zapíšou do TP... A co vše to obnáší.
You are. We car. /F/I/A/T/
Petr1968
Já vím,že vejdou.Ale v techničáku nejsou. Možná si je tam nechám zapsat.Pokud to jde. Ale kde se to dozvím nevím.
peetan
Příspěvek od peetan »
Variantní pneu do TP zapíše evidence vozidel - magistrát na základě potvrzení dovozce o schválených pneu pro daný typ. Nevím, jak se v tomto případě chová Fiat, ale např. Citroen chtěl za to 1000,- Kč
Bez potvrzení legálně žádná evidence vozidel do TP nic nezapíše, tedy zkusit dotaz na Fiat ČR.
Bohužel nejvíce chyb se udělalo při dovozové STK, která mnohdy nezapsala variantní možnosti obutí z originálu TP.
PS : Nevím zda je to správně, obě auta mám dovoz, na 1,9JTD mám 185/65R14, 185/55R15 a 1,3JTD jen 165/70R14.
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
Ale velikost pneu máš jen ve velkym techničáku a ten sebou nevozíš.Tak jak tě policajt zkontroluje co tam máš za gumy?????????
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Petr1968
Mr.pilot píše:Ale velikost pneu máš jen ve velkym techničáku a ten sebou nevozíš.Tak jak tě policajt zkontroluje co tam máš za gumy?????????
Ale při nehodě se na Tobě pojišťovna pohojí :mrgreen: :mrgreen:
peetan
Petr1968 píše:
a na STK si taky smlsnou :-)
Petr1968 píše:165/65 R14 je nějaký divný rozměr na MK2 :( čím širší guma tím větší spotřeba, pokud je rozměr automobilkou schválený,ale není v TP zapsat na DI,větší kola jsou lepší v komfortu(tedy pokud nejsou nízkoprofilová) Nemáš náhodou verzi bez posilovače?
to nemusi byt pravda, minule som niekde cital ze vhodne vybata pneu v rozmere napr. 195/45 moze urobit mensiu spotrebu a valivy odpor ako napr 175/65
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
