TYP - Centrální zamykání, Alarm, Dálkové ovlád. .....
Re: TYP - Centrální zamykání, Alarm, Dálkové ovlád. .....
Příspěvek od xeromax »
ja mam milano, to je taky zaklad, ano by mi to nevadilo lenze ked otvorim auto dialkovym a otvorim dvere, a necham otvorene tak po 25sekundach sa to zablokuje ale tym ze su dvere otvorene tak ich nezavrie akurat spusti imobilizacnu jednotku a uz potom nenastartujem a musim s tym potom pipat kym to odblokujem
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
mno to si uz mal namontovane ked si kupoval auto? lebo je mi to nejake divne, aj ked sa mi zda ze kamos mal podobne ked odomkol tak musel dat do pol min klucik do zapalovania potom ho kludne vybral a uz mohlo byt auto otvorene stale
noo ja to mam tak isto, lebo na inych autach mas ten spinac na dverach a ked dvere otvoris uz sa ti nezamkne, ale punto tam ten spinac nema tak tiez musim pootocit kluc a uz ho mozem vytiahnut a nestane sa nic
wickermanx
mno problem je ten ze k alarmu si mal prave dostat snimace, a aj ked nie tak punto ma svoje snimace otvorenych dveri, na mojom ich vyuziva prave magicar, na druhom punte je iba snimac ked nezavres alekolvek dvere dobre tak svieti na palubke ikonka dveri. Kamos to mal prave tak koli tomu ze sa mu nechcelo namontovat snimace na dvere
no prave tie snimace co su tam origo mi nejak nespolupracuju s alarmom a neviem ako to vyriesit
wickermanx
mno mohli sme o tom skecnut na zraze.... je ten alarm vobec zapojeny na tie cidla? a ma vobec tu moznost?
no musi mat bo v navode je pisane ze ked ho odomknes a do 25sek neotvoris dvere bude koli bezpecnosti zaisteny znova, len neviem ktore su tie cidla vo dverach, bo mne tam ide 6drotov, 1odomykaci impuls, 1zamykaci a 4neviem naco,
wickermanx
skusal si najst ne alarm na nete a k nemu nejaky navod alebo schemu? pripadne najdi predaju a skus kontaktovan jeho, ja som tak kontaktoval koli navodu a scheme predajcu v SR a poslal mi vsetko na magicar
navod na alarm mam, ale doma v pdf-ku v zalozkach
nasiel som http://www.alarmshop.sk/pdf/milano.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
caf, pokial Ti svieti svetlo pri otvoreni Tvojich dveri, tak mas problem s kablom od alarmu k dveram. Ak nesvieti svetlo je to zaneseny dverny spinac... ak mas problem s tym kablikom , treba najst kde je ta hlavna jednotka alarmu a podla Tvojej schemy by to mal byt modry vodic... ten len vysledovat a zistis zavadu.
modry vodic sa pripaja na spinac ktory bol dodany s alarmom, a ten sa dava bud na kufor, alebo na kapotu, takze ten modry je zapojeny tam, svetlo funguje ako ma
Graun
Příspěvek od Graun »
2xeromax: tuto vec jsem zrovna resil na marejce. Koupil jsem si mistral max R2 od Portmana a stejny problem.
Nespokojil jsem se s tim, ze bych napojil pouze jedny dvere (ridicovy), ktere otevres, ale jakekoliv tak, aby se mi to nezaviralo po 10sec (je tam toto nastaveni). Vyresil jsem to tak, ze na kazdy vodic ode dveri (je to vedeni od mikrospinace v zamku, ktery se ukostri v pripade otevreni a signalizuje zaroven na palubovce otevrene dvere) pripajel diodu a spojil je dohromady k tomu vodici z alarmu (v mem pripade modro-bily, spojuje - pol). Timto zpusobem neni ovlivneno zobrazovani na palubovce. Kdyby tam ty diody nebyly, tak by pri otevreni jednech dveri svitily vsechny dvere na palubovce.
mathewus
Příspěvek od mathewus »
ale ved to vobec neriesi dany problem len oddeluje dvere od seba...aj tak by na punte snimace nereagovali...treba prerusit tie 4 vodice a dat medzi nich diody a as tak ich treba zapojit na alarm samozrejme za diodami.na punte dvere oddelovat netreba tam je jedna kontrolka pre vsetky,ale zato je treba zabranit znizovaniu napatia na vystupe alarmu aby alarm na dverova spinace reagoval ako ma!
feldino
Příspěvek od feldino »
Mate tu niekto autoalarm magicar dvojcestny? Kde mate umiestnenu antenu v aute? Podla navodu sa ma nalepit vodorovne na celne sklo co mi moc nevona...
jarog
Příspěvek od jarog »
ja som antenu dal nad spatne zrkadlo , ani ju tam nevidno ... zapajal som alarm len vcera a stale mi po urcitom case vyhodi poplach z kufra nevie niekto ako to tam mam zapojit aby to bolo ok - mam punto classic 1,2 8v 2007rv. mam to napojene na osvetlenie kufra a nejako to blbne ...
TOPlist
