Klimatizace Palio
Klimatizace Palio
Potřebuji starší chladič na klimatizaci Palio 1,2 - 54kW, r.v. 12.99. Pokud někdo o něčem víte, předem děkuju za info.
Re: Klimatizace Palio
Jukni sem, ale jen nové...Mira R píše:Potřebuji starší chladič na klimatizaci Palio 1,2 - 54kW, r.v. 12.99. Pokud někdo o něčem víte, předem děkuju za info.
Kód: Vybrat vše
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spresenttrees&strid=7399
Fiat Palio 1.2 - 75 - 8v
Nefunguje mi tlačítko na klímu. Ked ho zatlačím, tak sa nerozsvieti a nezapne mi klímu. Poradte ako to opraviť
zkusit spínač prolít lihem nebo čistým benzínem,napružit kontakty a přípedně plošnej spoj proletovat
Dík za radu. Mam obavu rozmontovať ten panel kde je spínač osadený.Ešte som to nikdy nerobil a nerad by som niečo pokazilbigben.m píše:zkusit spínač prolít lihem nebo čistým benzínem,napružit kontakty a přípedně plošnej spoj proletovat
klima ti nesepne když je prázdná.nech si to změřit
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
hanys píše:klima ti nesepne když je prázdná.nech si to změřit
Ale niekedy sa mi ho podarí zapnuť a vtedy to funguje,takže prázdne to nebude.
Když je okolní teplota menší než +5 °C, tak by klimoška neměla jít zapnout vůbec
Pokud vím, tak jde klimoška zapnout normálně ikdyž mrzne. Alespoň mně to jde. A v manuálu píšou o tom, že se má zapínat i v zimě .A to alespoň na 5 až 10 minut každý měsíc.
Jinak prý rychleji mizí chladivo ( to mám ze servisu kde jsem byl klimošku doplňovat .)
Čauky
Čauky
Měl jsem podobný problem. Klimatizace fungovala když chtěla, nezávisle na počasí. Po rozebrání ovládacího panelu jsem zjistil, že jsou přerušené tištěné spoje. Jejich proletování ale bylo nedostatečné a po určité době se závada objevila znovu. Zkopíroval jsem tedy vedení na tišťáku propojením slabým izolovaným drátem od bodu k bodu a od té doby je vše vpořádku.
