Syndrom startování
Syčák
Syndrom startování
Příspěvek od Syčák »
Zdravím, :arrow: hledal sem, ale takový to problém sem tu ještě nenašel... :( když chci nastartovat špunťajze 1.2 60 tak dám klíček otočím a je slyšet jen čerpadlo a nic se neděje....pak vyndám klíček a zkusím znova a motor naskočí hned...jen vždy napoprve otočím a je slyšet jen to čerpadlo a vic nic.. nesetkal ste se někdo už s tím?? mám strach aby se to nezačalo zhoršovat, baterka je tam 2 měsíce nová. díky
Pepik
Re: Syndrom startování
Příspěvek od Pepik »
Syčák píše:Zdravím, :arrow: hledal sem, ale takový to problém sem tu ještě nenašel... :( když chci nastartovat špunťajze 1.2 60 tak dám klíček otočím a je slyšet jen čerpadlo a nic se neděje....pak vyndám klíček a zkusím znova a motor naskočí hned...jen vždy napoprve otočím a je slyšet jen to čerpadlo a vic nic.. nesetkal ste se někdo už s tím?? mám strach aby se to nezačalo zhoršovat, baterka je tam 2 měsíce nová. díky
Popiš to přesně.Otočíš do první polohy,běží čerpadlo a ostatní, chvíli počkáš až natlakuje, v další poloze spíná startér.Nejspíše by mohl být problém ve spínací skříňce těch kontaktů tam bude více.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Syčák
Ano přesně tak...nechám natlakovat a otočím do další polohy a nic...proste ani žádné cvaknutí nic...ale pak když celý proces zopakuji znovu tak punťajs naskočí hned..nevím nechápu a nedělá to vždyt jen když je chladněji.
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
Mohl by to dělat taky imobilizér nebo hlavní relé.
bibik1
Porucha pri štartovaní.
Příspěvek od bibik1 »
Prosím o pomoc mám Punto1.2 r.v.1997.Nechce naštartovať,motor točí a nič.Vymenil som sviečky a nepomohlo.Benzín dáva a neukazuje žiadnu poruchu.Mechanik tvrdí,že je treba nastaviť rozvody,druhý zasa že v tom to nie je. Pokial má niekto podobnú skúsenosť prosím o radu.Ďakujem.
Vencapunto
Re: Porucha pri štartovaní.
Příspěvek od Vencapunto »
A svíčky ti házej jiskru?
Very Weird
Graun
Příspěvek od Graun »
Pokud ne, tak se mrkni na cidlo otacek, ktere je na klice.
bibik1
Graun píše:Pokud ne, tak se mrkni na cidlo otacek, ktere je na klice.
Svíčky házej v tom to není
Vencapunto
Tak pokd ti jde palivo a jiskra taky tak zkouknout ten rozvoďák
Very Weird
bibik1
Vencapunto píše:Tak pokd ti jde palivo a jiskra taky tak zkouknout ten rozvoďák
Myslíš že s tým môže urobiť niečo laik alebo je treba odborníka?Dá sa nájsť niekde na nete návod ako nastaviť rozvody?
Vencapunto
Někde tu byl odkaz na příručku,ale nevim kde.Neni to nic složitýho.
Very Weird
bibik1
Vencapunto píše:Někde tu byl odkaz na příručku,ale nevim kde.Neni to nic složitýho.
Ďakujem všetkým rozvody nastavené a Punťo šlape ako hodinky.
Vencapunto
Tak přece jenom to byl rozvoďák.Tak hlavně že to šlape :wink:
Very Weird
