Startování Croma 1,9 Tdi
vavhr
Příspěvek od vavhr »
Na palubce se rozsvítila kontrolka brzd (červené i), Při následném startování jsem zjistil, že nefunguje starter. Nechal jsem udělat generálku starteru a následně sehnal i novou spínačku. Startování stále nefunguje standartním způsobem. (Po připojení měřáku ke kontaktu starteru a sepnutí spínačky se na LCD ukáže 12 voltů.) Musel jsem zapojit starter přímo na baterku přes spínač.
Nesetkal jste se někdo s touto závadou? Prosím o radu. :(
cybrex
Re: Startování Croma 1,9 Tdi
Příspěvek od cybrex »
Tak ja jsem mel podobny problem u 2,0ie '92. Tam jsem taky udelal generalku starteru , vymenil spinacku a nic nepomohlo. Rekl jsem si ze nebudu delat tlacitko na startovani a tak jsem puvodni kabel co vedl ke starteru od spinacky (12V na vysunuti a otoceni starteru) ucvakl a natahl si tam kabel novy, pripajel ke spinacce a je po problemu.
Obrázek-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
Obrázek-E36 318i, 85kw, rv. 1997
vavhr
Dík za info, v každém případě bude startování lepší, než se natahovat k tlačítku.
Zpět na „Croma“
