orig.autoradio blaupunkt
betisa
Příspěvek od betisa »
Zdravím obracím se na vás s prosbičkou
nemáte někdo manuál na autorádio kazetové puntoII r.v.2000 za boha nemohu přijít na to jak nastavit a uložit stanice radia help pleeeees.Respektive nastavit umím ale nevím jak je uložit.??
FIAT PUNTO II r.v. 2000 1242ccm 44kW
Anduril
Re: orig.autoradio blaupunkt
Příspěvek od Anduril »
zmacknes cislo predvolby a podrzis tlacitko, radio myslim pipne a stanice je ulozena.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
betisa
Díky moc funguje to jen mám jeste jeden problém když radio naladim a vypnu,tak po zapnuti se mi na displeji objeví napis "change" a musim znovu zadavat kod.Nevi nekdo jak se toho zbavim u staryho mi to nedelalo.
Jen upresnim radio jsem si privezla z vrakače samo i s kodem.
mad mike
Příspěvek od mad mike »
u mojeho radia s cd je funkce vypnutí kodu. u kazety možná bude taky. je to někde v nastavení rádia
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
betisa
Bohužel vypnuti kodu tam neni.Prostě při každém zapnutí radia musím nejprve namackat kod a potom teprve hraje.Nemáte nekdo zkusenost co se s tim da delat?Diky
vilem
Příspěvek od vilem »
Zadávat pokaždém zapnutí kód radia je pěkná pakárna. Máš špatně připojené nebo přehozené plusové kabely k radiu. + pól je dvojí a to kontinuální (špička č. 4 na napájecím eurokonektoru, tj trvalé + držící obsah pamětí) a spínaný (špička č. 5 eurokonektoru).
PavelD
Příspěvek od PavelD »
můžu požádat o radu? mám punto 1,4 sporting rv 2003 s blaupunkt s CD a na něco jsem šahnul a na displeji skáče mute a phone a nevím co dál, neví jak z toho ven, poradíte
a nejde cd mechanika, ale co jsem zde četl tak je to normal
Díky Pavel
Pavel
Espace 2,2dci Initiale + Fiat Punto II 3d 1,4ccm / 16V / 75HP SPORTING, 6 qaltů
Vaz 2102,Š110L,Vaz2105,Š105L,Š-Forman Excelent,Felda combi GLXi,
Toti
Příspěvek od Toti »
Mute by malo byť stlmenie hlasitosti na minimum alebo uplne vypne zvuk. Funguje to pri stlačení ovladača hlasitosti a ked sa podrží par sekund tak sa radio vypne. Ak sa mylim tak ma opravte, lebo som si neni už uplne istý :roll: predsa len väčšinou si do aut davam vlastne radio :D
Zpět na „Punto - autohifi“
