Zdravím ,
mám 1.8 16V a v poslední době mi cupátko nějak zlobí , jako by se snížil výkon a občas mi začne lehce turovat otačky ale jen malinko neví někdo čím by to mohlo bejt ? Jestli to není např teplotní čidlo , vahy ....atd popřípadě nějakou radu co s tím díky
Help
- pink-jackass
Re: Help
Kamarad mel na coupatku neco podbneho, kdyz mu nalozil , tak mu spadly otacky auto skubalo a nejelo.
Zkontroloval pomalu vsecko: vahu vzduchu, lambda sondu atd... Nakonec zjsistil ze to delala ridici jednotka
Re: Help
no vyměnil jsem filtr a auto celkem jede ale otačky na volno bech když stojim tak ručička povyskakuje ne moc ale pravidelně to turuje . a taky cejtim když zatačim při pomale rychlosti třeba k baraku na parkovišti jak tuhne i posilovač a občas mi to při tom dojezdu chcipne . na vzduch klapky se podivame o vikendu. ale elektrika to snad není to by snad hodilo nějakou chybu ne ?
Re: Help
Tak v servisu jsme resili podobny problem u Ochcavky 1,6 benzin, taky se houpala v otackach ale celkem brutalne tak 500-900, vycistili sme klapku, napichly na notebooka, resetli ju , aby se zkalibrovala a bylo po problemu.
-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
-E36 318i, 85kw, rv. 1997
Re: Help
ok dám vědět po víkendu jak dopadlo po vyčistění klapek jinak díky za snahu o rady
