BRZDY
Kubanec
BRZDY
Příspěvek od Kubanec »
Ahojte, mám takový problém s brzdama na předku,pokud ráno vyjedu je všechno ok jsou studený,jakmile se trošku ohřejou tak začnou pískat a auto začne přibržďovat a ačkoliv nešlapu na brzdu tak brzdový pedál ztvrdne až je jako beton a auto přestane jet a smrdí to jak se pálí desky,musím zastavit prošlapat brzdu a pak zas můžu dál......Už jsem vyměnil hl.brzdový válec,brzdovku a vyčistili se a namazali brzdiče a moc se to nezlepšilo, nemá někdo nějakej nápad??????? díky Kubas
Kubas
r.v.2000 294 000km MLOK/multipla/prodáno
r.v.2005 53 300km Fiat Idea červená
r.v.2006 160 000km Multipla ll /mlok podruhé/
r.v.2008 13800km SUZUKI SV 650
Alda
Příspěvek od Alda »
Nevím jak je to u Multinek, ale na předchozím autě se mi docela často trhaly prachovky na pístcích, ty se pak zasíraly a po čase se nevracely. Ale že by tehdy pomohlo prošlapání pedálu, to asi ne.
1,6 16V BiPower
Minimaxa
Příspěvek od Minimaxa »
a co zadní brzdy, kontroloval jsi je? jsi si jist, že není problém tam?
www.minimaxa.cz
majco
Re: BRZDY
Příspěvek od majco »
Kubanec píše:Ahojte, mám takový problém s brzdama na předku,pokud ráno vyjedu je všechno ok jsou studený,jakmile se trošku ohřejou tak začnou pískat a auto začne přibržďovat a ačkoliv nešlapu na brzdu tak brzdový pedál ztvrdne až je jako beton a auto přestane jet a smrdí to jak se pálí desky,musím zastavit prošlapat brzdu a pak zas můžu dál......Už jsem vyměnil hl.brzdový válec,brzdovku a vyčistili se a namazali brzdiče a moc se to nezlepšilo, nemá někdo nějakej nápad??????? díky Kubas
V prvom rade skús ked ti to bude samo brzdiť tak povol odvzdušmovák a skús potočiť kolesom ak to pôjde tak vymeň brzdové hadičky a je po probléme ak ti povolenie odvzdušnováka nepomôže tak je problém v przdovom válčeku a treba ho zozkuchať a prečisťiť + vymeniť prachovky a tes. gumičky.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Kubanec
Zadní brzdy jsou ok, studený a kola se točí,mechanik taky říkal že jestli nepomůže výměna brzd.válce a brzdovky/pístky chodí super/tak už zbývají jen hadičky.....
Kubas
pacholda
Příspěvek od pacholda »
Měl jsem kdysi stejný problém u Škody Favorit. Bylo to zarezlé prasátko na levém předním kole. Jediná pomoc - vyndat prasátko a vyčistit od rzi.
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
Kubanec
Pístky to nebyly, šli zatlačit prstem ,tak jsem vyměnil hadičky a zatím pohoda .
Kubas
dusbaj2
Příspěvek od dusbaj2 »
Tak mi to vysvetlete jaky potiz tam hadicka muze delat.. to snad valecky ne?
1,9JTD, 2002
Kdo nema, neuveri.......
zokot
Příspěvek od zokot »
ucpává se :wink:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
mobilmaker
Příspěvek od mobilmaker »
Tá brzdová hadička je už stará,z vnútornej strany ,neviem ako bi som to napísal spuchrovatie a zmenší sa jej vnútorný priemer.pri stlačení brzdového pedála sa vyvinie obrovský tlak a pretlačí cez hadiku kvapalinu,ale keďze hadička má skoro žiadný vnútorný priemer tak zastane pod tlakom lebo kvapalina sama neodtečie a naspet ju nemá čo potlačiť.tak zostane koleso pribrzdené,keď vymeníš hadičky tak jednu starú rozrež a uvidíš aká bude vnútri.toť vsjo.
Moje Punťíčko mám rád.
mk2 1,2 8v 2003 v max. výbave.
Kubanec
Ahojte, tak ta pohoda vydržela asi 14 dní a už zase brzdíme , nevím co dál prostě jedu a po chvilce si připadám že to nějak nechce jet a když chci přibrzdit tak mám úplně tvrdej pedál brzdy fakt záhada a aby toho nebylo málo tak někdy to jede normálně a co s tím ,mechanici už moc nechápou......................díky za každou radu Kubas
Kubas
kubiii
Re: BRZDY
Příspěvek od kubiii »
Bliká nebo svítí mi kontrolka brzd (kolečko a kolem toho ze dvou stran přerušovaná čárka), ale jen když je venku vlhko a mokro. Předpokládám, že to je kontrolka opotřebení destiček a kontakty už jsou trochu obnažené. Neví někdo, jestli už je nutné destičky měnit, když za sucha je kontrolka v klidu. Naopak za mokra svítí, i když na brzdy nešlapu. Nechci to zanedbat, ale zase nechci měnit zbytečně brzo. Ď.
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
Kik
Re: BRZDY
Příspěvek od Kik »
No já nevim, takhle ze židle v županu s hrnkem kafe v ruce ti asi moc neporadim ... ale sundal bych asi přední kolo a kouknul na to zblízka ... :)
Stříbrný Šrek 1,6 16V r.v. 1999
AlexAG
Re: BRZDY
Příspěvek od AlexAG »
Tiež sa mi to par krat stalo najskor to nič nebude to len voda ti skratuje na snimač a preto ti blika kontrolka každopadne tiež by som dal dole koleso ( snimač je len s vodičovej strany , aspon to tak mam ja) a pozrel sa naň či neni niekde porušena izolacia alebo povysunuty konektor a hneť si možeš pozrieť aj doštičky.............
Zpět na „Multipla | Podvozek“
TOPlist
