Radiaca páka
Radiaca páka
Čaute všetci. Pred pol rokom som kúpil Punto 1,3 JTD r.v. 2003. Super autíčko, živé, malá spotreba. Chcem sa opýtať aké sú optimálne otáčky pre tento motor a okrem toho začínam mať dojem, že v poslednej dobe začala trochu triasť rýchlostná páka. Je to spôsobené chladným počasím, alebo je to váčší problém. So zaradením akejkoľvek rýchlosti nie je ai najmenší problém. Na čo by som sa mal pozrieť. Za všetky odpovede ďakujem.
cau,na druhu cast otazky ti odpoviem ze to je Fiatacka chyba ze trasie sa paka,aj mne a aj druhym a komu este nie tak zacne
,ja to neriesim na jar to pozrem ale budu to silentbloky na motore a prevodovke,su opotrebovane rozpadnute takze vybracie s motora-prevodovky sa ti prenasaju do paky...alebo kusila....len tipujem na jar to urcite zistim a spravim....
Zeptam se jinak. Co si mel predtim za auto? Jestli teda si nejake mel, protoze mozna, ze hledas problem tam, kde neni. Naftak je holt trosku vice tresouci trakturek nez benzin, tak se s tim smir.PUNTO JTD píše:Kulisa je OK. Tiež som to tipoval na silentbloky. Jazdil som na dosť nízkych otáčkach, takže som tomu aj možno pomohol. No pokiaľ by to bolo len v tomto, tak by to bola ešte pohoda. Nerobí to moc, takže zatiaľ ma to netrápi. A určite pod tým nebudem ležať v zime. Ale aj tak dik ta tip.
Jinak si muzes prohlednout silentbloky uchyceni motoru na karoseri, zda nejsou potrhane, naftak je tezsi, vice se namahaji, tudiz se musi casteji menit.
Paka ma pri benzinovych motoroch dva lanovody (neviem ako je to pri JTD). Aby nebola paka volna, da sa to vymedzit v motorovom priestore na konci tych lanovodov. Inak, mne sa paka netrasie, nevibruje. A to mam nalietane uz celkom dost.
Jani to co si napisal nieje pravda, tie lanovody neprenasaju vibracie na paku. Mozno pri inom type auta, ale pri Punte nie.
Punto MK2 1.2 8V ELX
ok berem tvoj postreh,na jar ti to bud vyvratim alebo potvrdim,opakujem ja som nehladal este pricinu len so tipovalArrow79 píše:Paka ma pri benzinovych motoroch dva lanovody (neviem ako je to pri JTD). Aby nebola paka volna, da sa to vymedzit v motorovom priestore na konci tych lanovodov. Inak, mne sa paka netrasie, nevibruje. A to mam nalietane uz celkom dost.
