POMOC - nemá výkon
POMOC - nemá výkon
Nedávno mi začal puťák - 60TD 1,7 - stále vařit. Léčitel v servisu našel prasklý chladič, těsnění pod hlavou. Vše nové. Následně to byla ještě hlava válce a aby toho nebylo málo tak ještě vodní pumpa.
Přivezl jsem auto domů ale nemá výkon a hulí jak lokomotiva. "Mechanik" mě ujišťoval, že se to zlepší po zajetí. Trošku se to zlepšilo ale pak zase všechno špatně. Je to asi 500 km po opravě a musel jsem to zase vrátit do servisu. Nevím co může být špatně. Jestli nemohli něco po..kat při výměně hlavy. Doufám že to neodneslo turbo. Díky za odpověd protože se budu muset dojet hádat do opravny.
Černou, když se na volnoběh motor trošku protočí tak je u vejfuku "hromádka" sazí. Ještě jsem včera zapoměl jednu věc - než jsem to vezl zpátky do opravny ( cca 70 km v kuse přes Prahu a kus po dálnici) v otáčkách ve kterých má zabírat turbo bylo slyšel nějaké rachtání. Jakoby se něco do něj dostalo. Po čekání než přijede rádoby odborník a motor trošku vychladl už to nedělalo ale nejelo.
právě že se měnila celá hlava. Sehnali nějakou z vrakáče. byla na natlakování, broušení, měnili tam snad ty tesnící kroužky, něco dělali s stírátkama jestli tam něco takovýho vůbec je. Měla by být udělaná generálka tý "nový" hlavy. Je možný to složili blbě ale nějak přestávám mít důvěru v ten servis. Už mě to stálo 20 tis a nechce se mi to dávat někam jinam a doufám že to s nima uhádám na reklamaci.
No některé servisy škoda mluvit. Pokud to potentili, tak to můžeš nechat opravit jinde a výlohy vymáhat po nich.vlapin píše:právě že se měnila celá hlava. Sehnali nějakou z vrakáče. byla na natlakování, broušení, měnili tam snad ty tesnící kroužky, něco dělali s stírátkama jestli tam něco takovýho vůbec je. Měla by být udělaná generálka tý "nový" hlavy. Je možný to složili blbě ale nějak přestávám mít důvěru v ten servis. Už mě to stálo 20 tis a nechce se mi to dávat někam jinam a doufám že to s nima uhádám na reklamaci.
Po slozeni Ti meli promerit tlaky na valcich, aby si zjistili, zda to je dobre slozene. Doporucuji Ti to nechat udelat, pak mas jistotu.
Pokud to huli do cerna, tak to vypada na prilis moc nafty na cerpadle. Meli by to ubrat, je mozne, ze se to pak moc dusi.
kyby to měo hodně nafty tak to bude hulit bíleGraun píše:Po slozeni Ti meli promerit tlaky na valcich, aby si zjistili, zda to je dobre slozene. Doporucuji Ti to nechat udelat, pak mas jistotu.
A na to si prisel kde? Kdyby to hulilo bile tak ma prasklou hlavu a tece mu voda do spalovani. Cerny kour je u naftaka vzdycky znamka vyssiho podilu paliva v pracovnim procesu.Vasek176 píše:kyby to měo hodně nafty tak to bude hulit bíleGraun píše:Po slozeni Ti meli promerit tlaky na valcich, aby si zjistili, zda to je dobre slozene. Doporucuji Ti to nechat udelat, pak mas jistotu.
