puklo okienko
puklo okienko
Nazdarte,vcera sa mi stala neprijemna vec,bol som v obchode na puntovi,pridem domov a asi po hodine mi zvoni sused ze mam rozbite predne,resp vodicove okno.To boli 3 hodiny poobede.Zavolal som policajtov a ti mi povedali ze sa stava,najma na oknach s elektrickim stahovanim, ze okno samovolne praskne.A naozaj, zdalo sa, ze do okna ako keby niekto kopol,buchol z vnutra.Stalo sa niekomu nieco take?
foto na http://pepo.mpv.sk/files/DSC00646.JPG
- Vencapunto
- Vencapunto
No ja musim rici, ze se mi neco podobneho stalo na Tipu. Kdyz jsem stahnul okynko u zavory, abych tam pipnul pro otevreni, tak po naslednem uzavreni okna se ozvala takova rana, ze jsem si malem striknul do trikotu. Pak se mi to okno vysypalo dovnitr. Si nedovedete predstavit, kolik malych kousicku skla jsem pak musel z auta vytahnout.
Vysvetluji si to tim, ze proste pri stahovani okna dochazi k napinani skla, nebot se ruzne krizi (hlavne kdyz je ten vodici plast v okne nejak preskoceny z drahy) a motor ma velkou silu ten odpor prekonavat. Pak se muze stat co se stalo.
2PetoXXX1: Sezen z vrakace dalsi a jezdi se dale....holt se to nekdy stava.
Vnitřní pnutí.
Tvrzené sklo má v sobě vnitřní pnutí.Někdy stačí poškrábat povrch a rozletí se třeba až po nějaké době.Např. se nedá klasicky uříznout.Elektrický pohon funguje tak,že při najetí do koncové polohy,otevření nebo zavření, snímá elektronika proud do motoru a při překročení určité hodnoty a času vypne napájení motoru.Není žádný koncový spínač.Tak že zavírá, pokud ho sami nepřerušíte spínačem,dost velkou silou.Proto si to v koncových polohách hlídám a spínač vypínám včas a nečekám na nárust proudu do motoru.Sklo je tím méně namáhané.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
