Palivovy filter
rgas
Palivovy filter
Příspěvek od rgas »
caute chcel by som vediet kde sa presne nachadza na palii palivovy filter
lolo26
Příspěvek od lolo26 »
na pravej strane pri zadnom kolese
rgas
Příspěvek od rgas »
da sa tam dostat alebo ho musim dat hore
hanys
Příspěvek od hanys »
nemusíš zvedat auto.lehni si pod pravé zadní dveře a zespod před nádrží je přišroubovaný 2xM6.
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
Brano76
Příspěvek od Brano76 »
Chlapi ako casto sa ten palivovy filter meni? Podla servisnej knizky mi ho este nemenili...180 tis km...dost o tom pochybujem...ale ani vi Fiate mi ho nevedia zohnat...1.2 54kw 1998...
lolo26
ahoj ja mením palivový filter pri každej výmene oleja to je po 20 tisíc km.
zohnať sa dá u každého lepšieho predajcu autodielov. napríklad auto-art žilina. stojí okolo 400,-Sk
Brano76
A je nutne ho menit? Zatial auticko ide v pohode....a za 400sk to je asi nie original Fiat.original vo Fiate v ZV stoji 900sk....pasoval by tam aj nie original Fiat?
lolo26
pasuje úplne presne.originál fiat je drahý jak sviňa
Brano76
No kupil som novy palivovy filter,vymenim ho aj sam? Je to zlozite? Ked odmontujem stary bude mi tiect benzin,ci len tolko kolko je v trubkach?
hanys
pokud nebudeš mít zapnuté zapalování... :lol:
Tony63
Re: Palivovy filter
Příspěvek od Tony63 »
Mám Palio 2,5 roku a teď jsem vyměnil paliv. filtr. Vyřešilo to problémy který jsem měl s tím že když jsem nastartoval tak po pár vteřinách motor zhasnul,ale na druhé nastartování už běžel v pohodě.
Možná máte někdo stejný problém!
Palio weekend 75- 1,2- 8V - 54kw, r.v.2000
Vladimír Bublík
Re: Palivovy filter
Příspěvek od Vladimír Bublík »
Můžete mi někdo poradit, jak odpojit hadičky od palivového filtru. Jsou tam nějaké klipy, ale nějat se mi nedaří je uvolnit a hadičky sundat.
lolo26
Re: Palivovy filter
stlačíš to trošku šrobovákom mierne zapáčiš a šup von len opatrne aby si to nezlomil.tie spony čo ti ostanu na starom filtry prehodiš na novy a zasunieš hadice a hotovo
Zpět na „Palio“
