HELP- nefunkčný rýchlomer a počítadlo km /PuntoII/
frogh
Příspěvek od frogh »
Nazdar. Dnes mi prestal fungovať ukazovateľ rýchlosti a počítadlo km. Riadene ostalo citlive ako keby som mal stale zapnute city. Počas jazdy to na chviľu nabehlo, riadenie stuhlo, ale potom sa to znova poondilo. Môže mi niekto poradiť čo by to mohlo byť? Aký náhon rýchlomeru je u MK2, elektrický alebo mechanický a kde sa nachádza? Dík
1,2-16V, rv.02, 5dv.,
frogh
frogh
Nič :?:
frogh
To mi nikto neporadí :?:
VOMIK
Příspěvek od VOMIK »
Zajeď s tím do servisu.
PUNTO II 1.2 16V ELX
Paf
Příspěvek od Paf »
Snimac otacek pro rychlomer je na prevodovce (diferencial) viz obrazek (3) to plati pro verzi bez ABS. U verze s ABS se signál pro rychlomer bere z jednotky ABS. Citlivost posilovace rizeni je zavisla na rychlosti a snizuje se se stoupajici rychlosti.
ObrázekObrázek
Fiat Punto II 1,2 8V r.v.2000
frogh
Paf dík skúsim sa na to pozrieť.
frogh
asi po 200km bez ukazovaťeľa rýchlosti mi začala svietiť kontrolka eobd, tak som včera zašiel do servisu fiat v Martine a urobili mi diagnostiku motora. Zistili dve chyby:
P0500- signál rýchlosti vozidla trvale prítomná
P1135- zhav. odpor vst. sondy 1. rady občasná
Mechanik mi tvrdil, že treba vymeniť snímač rýchlosti a že tá druhá nemá žiadny vplyv. Po ukončení testu chyby vymazali a kontrolka eobd už nesvieti- zatial. Rýchlomer a počítadlo km stále neukazujú- skúsim vymeniť ten snímač. Vie niekto poradiť, kde ho zohnať a koľko asi stojí?
frogh
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Ten snimac sa bude dat dostat asi iba vo Fiate. Ved ked si tam bol si sa mohol spytat.
Punto MK2 1.2 8V ELX
frogh
robili inventúru, tak to nemohli hľadať, tak som bol rád, že mi urobili aspoň diagnostiku. Prečo by to mali mať len vo fiate, inde sa to objednať nedá?
frogh
auto už šlape, stačilo vymeniť snímač rýchlosti na prevodovke. Vo fiate za to chceli 2154,- Sk ale ja som to objednal v autosúčiastkach za 1700,-Sk. Obj.č.: 46817374 Výmena trvala asi dve minúty.
Graun
Příspěvek od Graun »
frogh píše:P1135- zhav. odpor vst. sondy 1. rady občasná
Tato chyba vypada na lambda sondu. Btw kolik tam mas najeto (LS vydrzi tak 120tis km, pri mestskem provozu i mene), spotreba je ok?
frogh
graun- mam 97000km a tu chybu neriešim, pretože motor ide ako má, spotreba super a na emisnej nebol žiadny problém. Ale ak niekto vie čo za to môže, nech dá vedieť.
Zpět na „Punto - interiér“
