Help - propadání brzdového pedálu
stifmajstrABARTH
Příspěvek od stifmajstrABARTH »
Abusacek ma pravdu....vymente si kapalinu...voda mozna (urcite) stalacitelna neni ale kdyz brzdis kapalina se ohriva a kdyz se ohreje nad 100C? co myslis bude voda resp. vodni para nestlacitelna? vytvori se parni polstar kterej ty pedalem stalcis hm?.... :wink:
abusacek
Příspěvek od abusacek »
stifmajstrABARTH píše:Abusacek ma pravdu....vymente si kapalinu...voda mozna (urcite) stalacitelna neni ale kdyz brzdis kapalina se ohriva a kdyz se ohreje nad 100C? co myslis bude voda resp. vodni para nestlacitelna? vytvori se parni polstar kterej ty pedalem stalcis hm?.... :wink:
Tak tak.
dj-jr
Příspěvek od dj-jr »
voda zacina vriet pri 100 stupnoch, ale len pri absolutnom tlaku cca 1bar... s rastucim tlakom sa vsak posuva aj bod varu... z toho vyplyva, ze ked zabrzdis, zvysi sa tlak v okruhu a tym sa musi zvysit aj teplota na to, aby mohla voda vriet... vodna para sa ti moze sice nakondenzovat, ale to znamena, ze mas zavzdusneny system...
no neviem, mozno sa mylim... najjednoduchsie ako to zistit je tu kvapalinu vymenit :) ale urcite by som zhodil bubne a pozrel to kolo...
Fiat Punto ll 1,9JTD 59KW / 80HP
http://www.italycarsclub.sk
stifmajstrABARTH
no...brzdova kapalina je hydroskopicka tudiz vstrebava vlhkost a proto "vodnati" pak se ti z ni ta voda vyparuje.....ze voda ma bod varu 100 pri atmosfefickym tlaku je dobry.... ale brzdovej system preci pod tlakem nejni tozn ze se ti ta voda proste vypari, to ze zvysis tlak pri seslapnuti pedalu ti paru na vodu nezmeni...
palec
Příspěvek od palec »
Anduril píše:no..takze jsem mel taky rozebrane bubny a oba samostavy jsou nefunkcni. Nove jsem nasel akorat na pop-art.cz za cenu cca 1300 za sadu.
to mas celkom fajn cenu ja som kupoval na slovensku za 1750Sk sadu priamo z fiatu.a uz si ich menil?ja som mal jeden pokazeny a odkedy som vymenil ziadny problem :D
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
http://palex.rajce.idnes.cz/puntak/" onclick="window.open(this.href);return false;
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Jeste jsem nemenil, ale asi to casem udelam.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
ten brzdovy pedal - ja ot pozorovala na krizovatkach bo kdyz jsem nekde sstala.. ze se mi stale propadal... a pak ejhle - praskla brzdova hadicka, resp. byl unik brzdove kapaliny !
Mark L.
Re:
Příspěvek od Mark L. »
Pun-to píše:Nevím jak je to u ABS ale u normálních brzd je to typická závada hlavního válce kdy netěsní zpětný ventilek a propouští tlak zpět do nádržky.
Nikde nemuzu najit rez HBV abych se podival jak vypada a funguje ten zpetny ventilek. Nadobku mam od kapaliny, zrejme tlakuje z5 do nadobky. Resi tohle novy gumicky v HBV, nebo mam radeji koupit novej HBV?
Mark L.
Re: Re:
Mark L. píše:
Copak nikde neresil tlakovani kapaliny do nadobky, kdyz je to typicka zavada HBV?
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
