MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) Martinez
Dohy
Příspěvek od Dohy »
Martinezcze píše:No jasny, dyt ja mam preci vydelecnou praci :lol:
fakt jo ? takze fotky po laku a pak chcem videt lemy kytovačka a znova lakovačka :mrgreen: :mrgreen:
Jenda01
Příspěvek od Jenda01 »
Martinezcze píše:Dotaz pro Jendu: Jak jsme se bavili na Rozkosi ohledne toho, jak zarazit, aby pruziny tolik pruzili a kola mi nesla do podbehu, cim ze se to da udelat? Nasadil jsem 17" ale musel jsem je sundat, protoze sebemensi vymol na silnici znamenal pri rychlosti cca 30km/h zapruzeni a kola se mi zhoupla na hranu lemu :-(
Dotaz pro vsechny: Kdo by vedel, jak vyresit vyse uvedenou vec, muze take odpovidat ;)
Já měl doraz přímo v tlumiči jsou to gumové kroužky které se nasadili na pístnici ale apodle toho jak to popisuješ budeš muset zaklepat lemy nebo je vytáhnout. Jak máš široký kola?
Martinezcze
Příspěvek od Martinezcze »
to Jenda01: Takze si mel nejspis neco takoveho:
Kód: Vybrat vše
http://www.f2tuning.cz/produkt/637-dorazy-tlumicu---13-mm.html?katID=84
Kola maji sirku 8" a ET35. Lezou dovnitr pod auto, z tohoto duvodu 18mm podlozka.
Martinezcze
Dohy píše:
Jasny, nalakuju strechu, pak bude kytovacka a pak nalakuju zbytek :P
Jenda01
Jojo to je přesně ono, donedávna jsem je měl v garáži teď je má na puntu Jirka :D ale pokud Ti to dře při tak malé rychlosti tak by Ti to asi moc nepomohlo protože bys to měl v podstatě furt na dorazu, mě to štrejchalo jen při větší rychlost a větší nerovnosti :D budeš muset udělat prostor kladivem :D Štrejchalo to hlavně u napojení blatníku a nárazníku je tam takovej velkej rantl (zakončení blatníku)
Martinezcze
A kolik je prosimte prumer ty pistnice? 13mm? Jinak dam dorazy, ne uplne na krev, aby to bylo jak na kovovych trubkach a uvidime, jak se to bude houpak, podle toho se pote prizpusobime ;)
Jenda01
Martinezcze píše:A kolik je prosimte prumer ty pistnice? 13mm? Jinak dam dorazy, ne uplne na krev, aby to bylo jak na kovovych trubkach a uvidime, jak se to bude houpak, podle toho se pote prizpusobime ;)
Zhruba tak měl bys to tam dostat bez problému.
Martinezcze
Ok, prozatim dekuji, az tam budou dorazy, napisu co a jak... jinak 6.11. si jedu do Chlumce nad Cidlinou pro vyfuk Laityng, duplex primo na auto, tak pak hodim fotky, naroky na zvuk mam, aby byl decentni, udela se pry ten nejtizsi co muzou, ale vzhledem k typu motoru to zvuk mit bude, nechtel bych bez zvuku, ale zase mi to nemusi rvat... jen doufam, ze nenpadne snih, abych tam dojel :-)
Jenda01
Martinezcze píše:Ok, prozatim dekuji, az tam budou dorazy, napisu co a jak... jinak 6.11. si jedu do Chlumce nad Cidlinou pro vyfuk Laityng, duplex primo na auto, tak pak hodim fotky, naroky na zvuk mam, aby byl decentni, udela se pry ten nejtizsi co muzou, ale vzhledem k typu motoru to zvuk mit bude, nechtel bych bez zvuku, ale zase mi to nemusi rvat... jen doufam, ze nenpadne snih, abych tam dojel :-)
Laitynga mam taky ve standartu a zvuk v poho. Sněhu se neboj máš ve předu radlici :D :D si to když tak prohrneš :D :D :D
Martinezcze
No jasny, ale potom napisu na spravu silnic a budu vymahat penize za odhrnuti :-D
Jenda01
Martinezcze píše:No jasny, ale potom napisu na spravu silnic a budu vymahat penize za odhrnuti :-D
:D :D :D vyděláš na tom :D :D :D
:lol:
ja ti rikam... vytahni ty lemy :))
Dohy
Příspěvek od Dohy »
Katy píše::lol:
moje řeč!!
Martinezcze
to Katy: Kdyz ja nemam ve svem okoli nikoho sikovneho, jako je pan /ted abych nespletl jmeno, tak ho radsi nebudu jmenovat/ X, ktery upravuje tobe originalni narazniky ;) a kdybych vytahnul lemy, tak bych ty upravy potreboval... :-(
no, me se taky neupravovali podle lemu,kdyz ty lemy nemam... a jeste na nich bude urcite hafo prace.jsem je ani nevidela. :roll:
ale doladit "rožky" u laminatů nemuze byt tak velky problem, co ? ;) ... hlavne nechod za p.X kde jsi mel auto,pac tam na lemy ted nikdo neni a byla bych rada kdybys s nama jezdil pristi sezonu uz :lol: :wink:
Fakt neni nekdo sikovny v okoli? .. hele,co treba vylet za Dohym ? :D
