...som amater..prosim poradte kde najdem palivovy filter na punte II rocnik 2000 1,2 8V ????...Dakujem.. snad sa mi potom podari ho vymenit )treba niekde odstavit benzin alebo to vytecie na zem snad alebo jaaaaak?? ..diky
Pozor Punto MK2 už filter paliva má v sacom koši čerpadla v nádrži a jeho plánovaná výmena alebo životnosť je okolo 230 000 km a potom sa má meniť komplet aj z čerpadlom v nádrži tak nejak to mení oe Fiat.
Nové fiaty to majú tak všetky aj alfy -len benzinové
waterford26 píše:aha..no tak teraz ako??..ma ci nema?? ))...a ozaj..podla coho to volate MK 1 a 2??? whats that mean??
MK1--93-99--staré punto /oblé/
MK2--99-03--novšie punto/"hranaté"/
MK2b--03- ako Mk2 len v predu velké svetlá
Palivový filter pokial je to benzin malo len MK1.
Ak je to Fiat 99-a novší tak filter je v sacom koši čerpadla a nie je možné ho meniť len ako komplet s čerpadlom a ako som písal tak výmenný interval Fiat dával 230 000km
som uz zufaly..kua mne tak cuka auto a sviecky aj kable su pomenene a vcera akoby mi dosiel benzin..zacalo auto z nicoho nic skakat a skapal motor..svetla svietili..a ja som pridaval plyn a zistim ze nereagovalo..proste skapal motor...potom som dlho startoval az som cakal kedy uz baterka odide a asi po minute naskocil ale trapil sa..akoby siel na tri valce...potom to prestalo a ked som sa pohol a chcel trosku akcelerovat tak v kazdom stupni mi to pri vyssich otackach zacalo skakat a akoby sa motor dusil doslova. Kua co to je????????..akoby nedostaval benzin..
... a co takhle zmerit tlak paliva? je mozny ze se ti stalo to co me a v cerpadle
mi praskla gumicka a tak tlak paliva nebyl a palivo se vracelo hned do nadrze ...
... na vstrikovaci rampe je nalevo odvzdusnovaci ventil kryty cernym
plastovym klobouckem ... je tam zavit na ktery se namontuje budik
a jak nastartujes tak by tam mel byt tlak kolem 3,5 ATMOSFERY ...
onc píše:... na vstrikovaci rampe je nalevo odvzdusnovaci ventil kryty cernym
..aha..no tam ja ten klobucik nemam na tom tak sa s tym uz asi hral predchadzajuci majitel..ten budik sa da predpokladam kupit niekde..to asi neni tlakomer klasicky na pneu ze nie?
