Trvale svítí brzdová světla
Zdravím, potřeboval bych radu, hledal jsem, ale nikde nenašel.
Když otočím klíček zapalování, tak se zozsvítí brzdová světla a svítí a svítí...
Nemohl by mi někdo poradit, kde najdu spínač brzd.světel a nebo čím by to mohlo být. Chystal jsem se na technickou, ale takhle to nemá cenu, vykopli by mě hned do ...
Předem díky za rady
Předem díky za rady
osobně bych tipoval spínač brzdových světel co je u pedálu. Teda, u mondea jsem měl úplně stejný problém. Ulomil se mi a byl pořád sepnutý, po nasazení nového (170,-) to bylo Ok, jen jsem asi napopátý nastavil ten spínač tak, aby spínal tak jak má. Buď spínal moc pozdě, nebo až příliš brzy
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
No když se mi podařilo najít spínač brzd.světel , kouknul jsem na něj a nebyl zacvaklej v tom držáku na pedálu, tak si myslel, že pořád brzdím...
Chytrý Puňta...
Ale mám ještě jiný problém, auto bylo ťuklý na předek a měl jsem od toho chlapíka nový díly (světla, chladič, výztuhu) v autě a ta ko nemám, no a když jsem to všechno dal dohromady, zapojil jsem konektor do světla (levýho a pravýho) no a u každýho světla zůstal jeden konektor volný a nevím k čemu je... Navíc pozoruju, že nejde naklápění světel tím kolečkem co je na přístrojovce. Tak mě napadlo, jesli to nejsou nějaké konektory na motorek naklápění, ale kde je ten motorek, přímo ve světlech? Já mám ale na těch světlech jen jeden vývod na konektor... Tak jsem z toho nějak zmatený...
Chytrý Puňta...
- Vencapunto
pokud máš na světlech zapojený všechno co jde a stejně ti jeden konektor zbyl, tak máš jen mechanický štelování a nic s tím neuěláš, pokud nevyměníš světla za jiný co maj motorek.
no pořád by to vyšlo levněji než kupovat celá světla, ta budou určitě aspoň kus za 2.000,-
Ale je to nářez...
Teď to prošlo technickou, tak mám dva roky na přemýšlení.
U jiných aut to naklápění stejně nepoužívám, tak předpokládám, že tady bych se bez něj taky obešel, jen za dva roky už nebudu mít známého na STK, příští rok se chystá do důchodu... tak nevím jestli se projde bez toho naklápění
Ale je to nářez...
- Vencapunto
- Vencapunto
