TUNING - Pružiny a tlumiče (i sport.podvozek)
- Vencapunto
http://katalog.mjauto.cz/
http://obchod.autobenex.cz/
..u autobenex je maji (i pro kabrio) , jsou znacene jako KYB - i kdyz dostupne primo nejsou (zadni). U mjauto je v katalogu maji taky (levneji).
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
mam dotaz pokud dam na punto 1.6 tlumice a pruziny treba z 1.1 bude auto niz,konkretne predek??
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
jo taky si myslimstifmajstrABARTH píše:asi to bude mekci....a je to picovina
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
MÁM DOTAZ, ale potřebuju co nejrychleji vědět jak to je.
Chtěl bych koupit na Punto sport.pružiny, ale dozvěděl jsem se jen to, že snížení je větší než 5cm a jsou s atestem. Foto pružin:
Znáte je někdo? Značka? Jaké udělají snížení? O kolik víc jsou tuhé?
A hlavně - mohu je dát na auto, když tam kromě pružin nechám vše v sérii? ( tlumiče etc.)
Kola chci dát ALU 13", šířka 5,5" a pneu 165/70. Nevíte, zda-li nebude problém někde se škrkáním apod. Prostě chtěl bych vědět co nejvíce, jako jsou problémy.
Na podvozku vzadu je ještě prověšená nějaká hadička u zadního kola za řidičem ( vypadá jako k brzdám nebo tak něco), tak se ptám, co to je a jestli jde případně nějak přitáhnout více nahoru, abych ji při jízdě netáhl po snížení po zemi. A jak je to zhruba po snížení i s výfukem a dalšími věcmi, nebude to pak škrkat o asfalt
Předem moc díky za každou odpověď
- pink-jackass
- pink-jackass
Z.L.Y. píše:pré tak do -35 až 40 to neudělá nic ,já měl série tlumiče a dalo se to přežít. ,ale při nižším snížení jdou tlumiče za chvíli do háje ,bo pístnice pracuje jen v dolní části a nestačí utlumit nárazy a odnáší to i kastle.taky záleží jestli najezdíš 30000 nebo jen 6krát za rok z garáže někde na sraz
jo a jak dlouho to vydrží taky záleži jestli jsou tlumiče kakao nebo nové
jj, supersporty jsou takovej prumer....
taky jsem je mela. a nejsou to zadna blaticka tak neco ty seriove tlumice jeste vydrzi, ale urcite to bude chtit casem sportovni, a snizeni delaji 40 nebo 60mm, tak to bude ono.
no akorat nechapu kdyz davas "seriove pneu"... proc snizujes ? aby sis prave neskrtal...
já mám na autě Supersporty pružiny i tlumiče, snížení -35 . Oproti seriovým jsou supersporty o hodně tvrdší, až mě to tedka serem že jsem si je na auto dával.Snížení se ani tak moc poznat nedá, měl jsem jednu zimu gumy 185/60/14" a nikde jsem neškrtal.
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
