Po zahřátí nejede
Biggest
Po zahřátí nejede
Příspěvek od Biggest »
Ahoj. Mám Tipo 1.4i mr1991, jednobodový vstřik. Vše funguje super dokud se neohřeje motor. cca 1-2min. po ohřátí vody na 90°C se vypne elektrika (nedává jiskru) a také benzín. Ani kapička. Když to vychladne opět to jede. Nevíte co s tím?
redbull
Re: Tipo nejede - pomoooc!
Příspěvek od redbull »
Biggest píše:Ahoj. Mám Tipo 1.4i mr1991, jednobodový vstřik. Vše funguje super dokud se neohřeje motor. cca 1-2min. po ohřátí vody na 90°C se vypne elektrika (nedává jiskru) a také benzín. Ani kapička. Když to vychladne opět to jede. Nevíte co s tím?
Ahoj mě to děla uplně to same taky bych na to rad přišel už si stím nevím rady poradte prosím :(
lacin
Příspěvek od lacin »
No chtelo by to promerit snimac otacek na klice, ten muze po zahrati prestat fungovat, no anebo mas KO digiplex. Tam si ale nejsem jisty, jak se da promerit... :-( Zkusit si od nekoho digiplex pujcit a vyzkouset... :-)
Hustokrutost
redbull
lacin píše:No chtelo by to promerit snimac otacek na klice, ten muze po zahrati prestat fungovat, no anebo mas KO digiplex. Tam si ale nejsem jisty, jak se da promerit... :-( Zkusit si od nekoho digiplex pujcit a vyzkouset... :-)
no pravě čidlo na otačky je dobre ale ten digipplex po zahřátí začne dělat takove věci a skoušel sem vyměnit asi 3x a vždy jak se to zahřalo tak to dělalo opět to same a ještě to dela po zahřatí toho digiplexu že vytočim motor tak do 4500 až 5000 tak to střile do vyfuku
lacin
Co rozvody a vule na ventilech? Jsou OK? Mam ten dojem, ze na 1,4ce sou dve cidla na klice. Jedno cidlo otacek a jedno horni uvrati. Ale nemam u ruky schema, takze to nevim jiste.
Hustokrutost
daja
Příspěvek od daja »
Čidlo je tam jen jedno indukční jehož signál zpracovává říd. jedn. zapalování Digiplex a ta spíná indukční cívku a posílá signál otáček do říd. jedn. vstřikování mono-jetronic. To čidlo se nejlépe zkouší osciloskopem, ale když není dá se po zastavení motoru (při závadě) změřit ohmetrem. Má mít 700-900 ohmů.
unx
Re:
Příspěvek od unx »
redbull píše:
ten digiplex bys měl mít v létě dobře chlazený , obdobně jako v PC doma.
jak se moc zahřeje , tak tranzistory teplem mohou pracovat chybně
Zpět na „Tipo“
TOPlist
