Mazání - občas svítí 1.7TD
Ahoj, přítelkyně si vybrala Fiat Punto 1.7TD, r.v. 94, po koupi tam byl starý olej. Po nastartování svítila kontrolka mazání cca 10 vteřin, když jsme olej vyměnili, a kontrolka svítí cca 3 vteřiny. Pokud auto stojí do svahu, občas se kontrolka mazání na volnoběh rozstvítí, po přidání plynu tak na cca 1200ot/min. zhasne...
Prosím poraďte, jestli je to normální nebo co by to mohlo způsobovat...?
Díky za rady...
Ještě mi tak napadá, když otevřu při nastartovaném motoru na volnoběch víčko dolévání oleje, olej lítá ven...to je O.K.? Hází olej ven pohyblivé části...?
Díky za rady...
- l-cizek
jo, ten lítací olej by je OK, jinak zkuste třeba ještě pár deci oleje dolejt.
- l-cizek
no hele, já když jsem si dovezl punto, tak jsem s tim jezdil pár týdnů a taky mi začala problikávát kontrolka. Při volnoběhu. Pak jsem měnil vanu a když jsem ji vypouštěl, tak mi do kanďáku vyteklo asi tak 3 deci oleje, něco málo bylo ještě ve vaně, ale jestli to dohromady bylo 0,5 litru??!! Uplně jsem se zhrozil, a do teď se divim, že sem to někde nezadřel.To sem ještě zkoušel maximálku (dal 170, víc už asi nedá,pak už je na ten motor moc velkej odpor vzduchu) a kde to má omezovač a takový ty blbosti. Teď kontroluju olej každých asi 14 dní, páč jsem zjistil že si docela papá.Alek píše:O.K. děkuju za odpověď, kousek oleje ještě zkusím dolít jestli se to zlepší, jinak asi budu jezdit a ono se to třeba ukáže časem...l-cizek píše:jo, ten lítací olej by je OK, jinak zkuste třeba ještě pár deci oleje dolejt.
Tak vanu bych taky potřeboval vyměnit, je zmuchlaná jak sviň, ale olej jsem měnil před týdnem...a je ho tam určo 4,5 litru, jsem taky zvědav jak ho bude motor žrát....l-cizek píše:no hele, já když jsem si dovezl punto, tak jsem s tim jezdil pár týdnů a taky mi začala problikávát kontrolka. Při volnoběhu. Pak jsem měnil vanu a když jsem ji vypouštěl, tak mi do kanďáku vyteklo asi tak 3 deci oleje, něco málo bylo ještě ve vaně, ale jestli to dohromady bylo 0,5 litru??!! Uplně jsem se zhrozil, a do teď se divim, že sem to někde nezadřel.To sem ještě zkoušel maximálku (dal 170, víc už asi nedá,pak už je na ten motor moc velkej odpor vzduchu) a kde to má omezovač a takový ty blbosti. Teď kontroluju olej každých asi 14 dní, páč jsem zjistil že si docela papá.Alek píše:O.K. děkuju za odpověď, kousek oleje ještě zkusím dolít jestli se to zlepší, jinak asi budu jezdit a ono se to třeba ukáže časem...l-cizek píše:jo, ten lítací olej by je OK, jinak zkuste třeba ještě pár deci oleje dolejt.
V servisu mi řekli, že by mohla být vůle na klice, proto to problikávání....
Asi na to kašlu, buď to motor vydrží, nebo se budu muset poohlédnout po jiném:(
Ještě je trochu slyšet ložisko na spojce, tak jsem zvědav jak dlouho to vydrží....
- l-cizek
no u mího motoru se uvádí spotřeba oleje až 0,7 litr na 1000KM!!! To sem fakt čuměl, co sem měl fáčko, tak tam jsem na olej nalítal 10 000 a skoro nic nezmizelo. Tady holt každej měsíc musim dolít...je to na hlavu. Prej mi říkal kámoš že např. new octavie, maj udavanou spotřebu 1L/1000KM!! ale nevim jakej motor
Jo tak to je hezký, to aby člověk při výměně koupil 2x balení oleje, 1x na výměnu a druhý 5litr na dolévání, než se bude měnit znovu...l-cizek píše:no u mího motoru se uvádí spotřeba oleje až 0,7 litr na 1000KM!!! To sem fakt čuměl, co sem měl fáčko, tak tam jsem na olej nalítal 10 000 a skoro nic nezmizelo. Tady holt každej měsíc musim dolít...je to na hlavu. Prej mi říkal kámoš že např. new octavie, maj udavanou spotřebu 1L/1000KM!! ale nevim jakej motor
No 7 deci na 1000 km to už nie je normálka. Ja som mal podobnú skúsenosť ako ty, keď som po kúpe menil olej vytiekol maximálne liter starého, dúfal som že nič nie je poškodené, ale auto stále papalo viac a viac oleja a keď už to bola spotreba 1l na 1000 km tak som musel vymeniť krúžky, a to som ešte rád, že som nemusel dať blok motora na výbrus.l-cizek píše:no u mího motoru se uvádí spotřeba oleje až 0,7 litr na 1000KM!!! To sem fakt čuměl, co sem měl fáčko, tak tam jsem na olej nalítal 10 000 a skoro nic nezmizelo. Tady holt každej měsíc musim dolít...je to na hlavu. Prej mi říkal kámoš že např. new octavie, maj udavanou spotřebu 1L/1000KM!! ale nevim jakej motor
- l-cizek
no mě to ještě nežere 0,7l/1000km, ale píše se to v knížce. Jinak jestli bych měl zase sundavat hlavu a tak, tak si snad radši seženu jinejm motorpietro v píše:No 7 deci na 1000 km to už nie je normálka. Ja som mal podobnú skúsenosť ako ty, keď som po kúpe menil olej vytiekol maximálne liter starého, dúfal som že nič nie je poškodené, ale auto stále papalo viac a viac oleja a keď už to bola spotreba 1l na 1000 km tak som musel vymeniť krúžky, a to som ešte rád, že som nemusel dať blok motora na výbrus.l-cizek píše:no u mího motoru se uvádí spotřeba oleje až 0,7 litr na 1000KM!!! To sem fakt čuměl, co sem měl fáčko, tak tam jsem na olej nalítal 10 000 a skoro nic nezmizelo. Tady holt každej měsíc musim dolít...je to na hlavu. Prej mi říkal kámoš že např. new octavie, maj udavanou spotřebu 1L/1000KM!! ale nevim jakej motor
Ano musela by ísť aj vaňa dole, rozobrať rozvody ....... nechcem ťa strašiť, len píšem svoje skúsenosti, lebo tiež som po kúpe z toho vypustil len trošku oleja, predch. majiteľ sa k tomu choval ako sviňal-cizek píše:no mě to ještě nežere 0,7l/1000km, ale píše se to v knížce. Jinak jestli bych měl zase sundavat hlavu a tak, tak si snad radši seženu jinejm motorpietro v píše:No 7 deci na 1000 km to už nie je normálka. Ja som mal podobnú skúsenosť ako ty, keď som po kúpe menil olej vytiekol maximálne liter starého, dúfal som že nič nie je poškodené, ale auto stále papalo viac a viac oleja a keď už to bola spotreba 1l na 1000 km tak som musel vymeniť krúžky, a to som ešte rád, že som nemusel dať blok motora na výbrus.l-cizek píše:no u mího motoru se uvádí spotřeba oleje až 0,7 litr na 1000KM!!! To sem fakt čuměl, co sem měl fáčko, tak tam jsem na olej nalítal 10 000 a skoro nic nezmizelo. Tady holt každej měsíc musim dolít...je to na hlavu. Prej mi říkal kámoš že např. new octavie, maj udavanou spotřebu 1L/1000KM!! ale nevim jakej motorto bych musel sundat zase i vanu že? Abych mohl odšroubovat ojnice a vrchem to pak vytáhnul omg... nestraš mě
- l-cizek
no já to mám právě že z německa po prvnim majiteli, ale nevim kdo to měl, interiér je upa v cajku, nikde nic roztržený nebo propálený, sou tam new kotouče a tak, ale ten motor je už takovej žravej no...no uvidim jak to dopadnepietro v píše:Ano musela by ísť aj vaňa dole, rozobrať rozvody ....... nechcem ťa strašiť, len píšem svoje skúsenosti, lebo tiež som po kúpe z toho vypustil len trošku oleja, predch. majiteľ sa k tomu choval ako sviňal-cizek píše:no mě to ještě nežere 0,7l/1000km, ale píše se to v knížce. Jinak jestli bych měl zase sundavat hlavu a tak, tak si snad radši seženu jinejm motorpietro v píše: No 7 deci na 1000 km to už nie je normálka. Ja som mal podobnú skúsenosť ako ty, keď som po kúpe menil olej vytiekol maximálne liter starého, dúfal som že nič nie je poškodené, ale auto stále papalo viac a viac oleja a keď už to bola spotreba 1l na 1000 km tak som musel vymeniť krúžky, a to som ešte rád, že som nemusel dať blok motora na výbrus.to bych musel sundat zase i vanu že? Abych mohl odšroubovat ojnice a vrchem to pak vytáhnul omg... nestraš mě
