Pukanie pri otvarani dveri
jerry__k
Příspěvek od jerry__k »
cus, mate tiez taky problem. vodicove dvere mi pri otvarani a zatvarani pukaju - sposobuje to ten kovovy pasik v strede dveri. zvuk je to taky isty ako vydavaju stare skody 120. ten kovovy pasik (neviem ako sa origo vola tak ma poucte:) je zakonceny srobom na karoserii, sroby som skusil prehodit z druhych dveri a nepomohlo, takze je to v nom. on sa toci okolo srobu, ale zrejme je uz z otvarania a zatvarania jeho otvor, v ktorom je srob deformovany a uz nie je okruhly ale elipsoidny. da sa ten kovovy pas zohnat a vymenit?? dik za napady
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Mne pukali dvere, ked som mal v tom stredovom pante povolenu matku. Po dotiahnuti prestali.
Ale ak potrebujes, tak tuto suciastku zozenies urcite len vo fiate a neviem ci sa bude dat kupit iba jeden kus.
Punto MK2 1.2 8V ELX
jerry__k
ano ja blb - stredovy pant sa to vola, takto vecer ma nenapadlo:) no ja som matku dotiahol, aj prehodil z druhych dveri, ale ten pant pri otvarani a zatvarani tak doskoci, cize sa okolo srobu len netoci ale sa aj pohybuje dopredu a dozadu. predpokladam ze je ta diera na pante uz vydrata a zdeformovana do ovalu. a to neviem ze ci sa ten pant da objednat, ved to je len kus mierne tvarovaneho kovu...
zokot
Příspěvek od zokot »
Někdy čím menší tím dražší a ještě se blbě schání :wink:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
onc
Příspěvek od onc »
... vyresil jsem to vyvlozkovanim diry v tahle (byl tam slusny oval) a novym
nerezovym sroubem ... mam klid ...
FetesBrod
Příspěvek od FetesBrod »
taky mě to štve, připadám si, jak kdybych vystupoval ze "stodváci" :(
MK2 1.2
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Inak sa to tu riešilo.
Ja som dal aj fotoseriál ako to opraviť.
normálna vada u Fiat Punto.
...já sem uši a ty si až po uši v hovnech...
madtom
Příspěvek od madtom »
treba vymenit obmedzovace dveri, aj mne to nedavno robili, stalo ma to tisicku aj s robotou - diely pre obe predne dvere kupene vo fiate + robota. neviem ci je to vela alebo malo ale som rad ze ten zvuk uz nemusim pocuvat :-D
Punto II 1.2 8V
palec
Příspěvek od palec »
5-ko píše:Inak sa to tu riešilo.
a nemas este niekde tu fotogaleriu??nejako som to tu nenasiel
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
http://palex.rajce.idnes.cz/puntak/" onclick="window.open(this.href);return false;
FetesBrod
je tu, bohůžel fotky už nefungují
MK2 1.2
JardaK.
Příspěvek od JardaK. »
FetesBrod píše:je tu, bohůžel fotky už nefungují
Mi u Punti dveře vrzaly a pomohl nástřik pantů a vymezovací tyčky mazacím sprejem a mám klid taky. Stejný princip opravy fungoval i u Tipa. Teď mě spíš štve odklon předních kol, nafťák má větší zatížení přední nápravy a odklon se prý nedá seřizovat, tak asi začnu šetřit na 1,3 Multijet, tam má motor 130 kg, tak snad nebude problém s geometrií.
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
foto teda dodám. ak máte záujem...
palec
5-ko píše:foto teda dodám. ak máte záujem...
mne uz ani nie je treba:)nastriekal som to cim si a uz tu nerobi.nebol to silikonovy olej
jonas1
Příspěvek od jonas1 »
ja bych tez prosil;)
Máte ho i v červené?
MK2 Sporting 1.2 16V 2003
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Musím ale nájsť foto.. .ale v priebehu week sa na to chystám..
Zpět na „Punto - exteriér“
