Punto MK1 - porada, repro ...
Tak jake maji Puntitka standart rozmery netusim, ale urco sezenes nejake lepsi repro za ty origo co tam mas ve stejnych rozmerech:) Ja sem si do Cromy hodil na plato 6x9" Blaupunkt GTx693 a spokojenost.
Jinak co se tyce subwooferu bych mohl neco poradit, pripadne i muj SW se zesilovacem odprodat, jestli by byl zajem a finance
-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
-E36 318i, 85kw, rv. 1997
- phaeton_esc
vepředu jsou 87mm, co se doporučuje tak jsou nějaký Alpine a Pioneer. Taky řeším jesti je vyměnit, hrajou příšerně, hlavně vzadu nemám nic a plato ani tuba nepřipadá v úvahu - nechci je
http://www.ahifi.cz/reproduktory/9-cm/
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
mne tie papiere ani nehraju velmo (origo repraky)mam vzadu v plate 2x 100W SAL repraky + 2 vyskove SAL chcel som subwoofer ale ked je prazdny kufor tak tie dva basaky vytvaraju presne ten isty efekt ako subwoofer...takze zbytocne kufor zmensovat sa neoplati.... ale samozrejme k dobrym reprakom aj dobre radio treba aj ja mam Panasonic ale casom ho vymenim za Pioneer ten mam doma...
- phaeton_esc
já jsem včera vyměnil Sony Xplod (nevím jakej model) na kazety za Blaupunkt Travelpilot E (rádio s GPS) takže teďka to vidím asi i na výměnu bedýnek. jakej je vzadu rozměr? přijde mi že to může být tak max 10cm, víc se asi do těch plastů u oken neveje)
dopředu nejspíš tohle - http://www.ahifi.cz/reproduktory/carpow ... 087pp.html
nechce se mi za to dávat nějaký extrémní peníze, ale chci aby to aspon trochu zvučelo, ty stávající papíráky jsou fakt neštěstí
bylo
je
je
Prvně si uvědomte jestli chcete muziku nebo jen poslouchat brnkání. Pokud muziku, je třeba vrazit hodně peněz. Já pořídil vše i s rádiem a kabeláží něco kolem 14 tisíc. Ovšem pokud vám stačí jen brnkání tak je nesmysl vrážet desetitisíce do repra.. Ty carpowery jsou celkem zbytečný, efekt bude stejný jako originál repra. Přední bych neřešil, stáhnul bych jim příkon na rádiu a pořídil něco silnějšího dozadu.. Bohužel nevím jaký rozměr tam je v palcích tak nemohu doporučit nic, ale mrkněte na www.rapid-autohifi.com tam jsem nakoupil vše a bylo všechno v pohodě a ok, mě dávali i slevy jelikož jsem měl vždy větší odběr.
- mobilmaker
origo plato s mdf podložkou a repro 6x9" ... toto dat na zosik dajaky dvojkanal, vpredu vymenit seriove 87-čky a hraš jak macher
mdf, alebo dajaka doska 0,-
ovaly 6x9" 1500-2000,- na tych netreba šetriť
zosik 2000,- +/-
napajanie 1000,- tam tiez netreba šetriť. minimalne 10 qmm sadu
predne 87mm do 500,-
suma: 5 500,- max cena
... ja to mam takto a netreba mi ani woofer, ovalky aj zabasuju...
samozrejme ze sa to nevyrovna woofru, ale stači to
...mal som v punte velke brutality v podobe 6 kw zosikou a x woofrov,
dačo už mam preskakane v autohifi a aj napriek tomu mi to takto
v punte vyhovuje a hra to pekne, lebo punto je fajn auto, ktore sa lahko
ozvučuje....
PS: k tomu čo to tam maš na tom plate... suhlasiiim s tym, ze amputacia
hlavy asi nebude prijemna a to že ty nebúraš neznamena, že niekto
nenabura do teba
zosik 2000,- +/-
ozvučuje....
nenabura do teba
- Vencapunto
Ty můžeš jezdim sebelíp,ale okolní řidiči jezděj jak jezděj.Lub!k píše:To máš asi pravdu, jezdim tak, abych neboural ... při couvání mi nějak extra nevadí.
PS: Kupuju Bass box (2x35 cm woofer) výšky + středy od Magnatu do kufru a 500 W zesík, to bude potom dílo.
Very Weird
Very Weird
